[ bmw E46 320TD compact an 2002 ] Problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
louch972
Emploi : chauffeur
[ bmw E46 320TD compact an 2002 ] Problème de démarrage Empty [ bmw E46 320TD compact an 2002 ] Problème de démarrage
Lun 28 Jan 2013, 02:06
Salut tout le monde, j'ai besoin de votre aide s'il vous plait.. J'ai un bmw 320 TD compact 150CV de 2002 qui totalise 25O Milles kms, La voiture prenait du temps à démarer, un jour je suis parti avec au restaurant, je la démarre et rien elle ne démarre pas, le démarreur tourne bien etc. J ai appelé un pote à moi qui m'a donner un coup de cable de démarrage et elle a démarrer au quart de tour! Et 3 à 4 jours plutard elle a recommencé à prendre du temps à démarré! Mais j'ai remarqué que quand je met le contact la pompe à injection tourne pendant au moins une minute. Alors on m 'a dit que c'etait dû à la pompe à gavage, je l'ai changer, et au passage j'ai changer les bougies, la batterie. elle prend moins de temps à démarrer maintenant mais ne démarre pas au quart de tour! Pouvez vous m'aidez?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ bmw E46 320TD compact an 2002 ] Problème de démarrage Empty Re: [ bmw E46 320TD compact an 2002 ] Problème de démarrage
Lun 28 Jan 2013, 18:44
Remplace le relais ( de couleur vert ) de la pompe à carburant
louch972
Emploi : chauffeur
Lun 28 Jan 2013, 23:59
salut, ok celui qui fait parti des fusibles dans la boite à gants c'est ça?? Si oui j'essayerai et te tiendrai au courant de la situation! merci pr tout'
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 04 Fév 2013, 19:45
pour cela il faut déposer la boite à gants
