- habibiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraite
[ mercedes 300 d an 1989 ] boite de vitesse bloque sur marche arriere
Sam 12 Fév 2011, 16:32
la boite s'est bloque lors du changement du mecanisme et embrayage avec un volant moteur bi masse
car j' ai acheter cette voiture avec ce probleme
d'autant plus que le disque et la butté sont neuves
voila ce que je peu donne comme precision
merci a bientot
merci a bientot
Re: [ mercedes 300 d an 1989 ] boite de vitesse bloque sur marche arriere
Sam 12 Fév 2011, 21:48
Le problème de blocage n'était pas présent avant le remplacement de l'embrayage ?
As-tu vérifié la tringlerie de boite ? Essaies de la déboiter et de faire passer les vitesses à la main directement sur la boite.
- [ mercedes 300d an 1989] boite de vitesse bloquer sur la marche arriere
- [ BMW e32 750 ial v12 an 1989 ] Problème de B.V.A en marche arrière (résolu)
- [e38 M57 an99] accoup marche arrière boite auto
- [ BMW e46 325 ci an 2000 ] problème marche arrière sur boite automatique
- [ Mercedes classe B W245 an 2006 ] Problème boite a vitesse automatique
