[19 16s] Pb de demarrage Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
kiki6416
Emploi : sans emploi
[19 16s] Pb de demarrage Empty [19 16s] Pb de demarrage
Dim 05 Nov 2006, 10:19
bonjour a tous je voudrais savoir j'ai une r19 16s qui n'a pas roule depuis quelque temps et la semaine dernieres en voulant la remaitre en route il y a eu un bruit comme un court circuitet de puis impossible de la demmare meme avec une batterie neuve le moteur ne se lance meme pas
pale
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
[19 16s] Pb de demarrage Empty Re: [19 16s] Pb de demarrage
Dim 05 Nov 2006, 10:48
as tu les voyant au tableau de bord?
entend tu un clic quand tu tourne la clef de contact?
et ton bruit venait d'ou?
kiki6416
Dim 05 Nov 2006, 11:01
quand je tourne la cle il y a une pompe qui se met en route comme d 'habitude et je croi oui qu'il y a un clic quand je tourne la cle mais ce tous pour les voyants je les est tous
bublle69
bublle69
Dim 05 Nov 2006, 12:20
alors peut etre le demareur essaye avec un manche en bois(balai)d'aller lui taper dessus pendant que quelqu'un te tourne la cle(si tu sais ou il se trouve)
si ca demare le demarreur colle a changer
kiki6416
Dim 05 Nov 2006, 12:34
cé ce que je comptait faire moi je voulais le demonter et et le tester en le branchant avec une batterie je pense que c'est ca car il avait deja du mal a lancer le moteur donc le court circuit a du le finir je le test et je vous tient au courant
bublle69
bublle69
Dim 05 Nov 2006, 16:05
pas la peine de le demonter fait comme je t'ai dit et tu veras de suite
en demontant comme tu va le secouer il risque de marcher et au remontage de te lacher dans peu de temps
kiki6416
Dim 05 Nov 2006, 18:03
je les demonter et je les fait controler par un ami mecano il y avait plein d'element fondut et bien sur il ne fonctionner pas
