- romain_77Nouveau
Nombre de messages : 4
Emploi : -
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
Lun 24 Fév 2014, 09:34
J'ai un soucis avec mon ibiza 1.4 16v de 2002, depuis que je l'ai acheté en juillet 2013 de temps en temps a chaud la voiture avait du mal a démarrer et quand elle demarre enfin, le ralenti est tres bas le moteur broute et sa pue l'essence, mais une fois demarré pas de soucis pour rouler... Ce phenomene etait aleatoire par moment cela le faisait souvent et par moment pas pendant 1 a 2 semaines... Hier j'ai fait ma vidange et j'en a profité pour changer le filtre a huile et les bougies en pensant que sa irai mieux. Juste apres la vidange la voiture à demarré sans soucis !
Aujourd'hui, en voulant aller la laver, des le premier demarrage (donc a froid) elle n'a pas voulu démarrer du premier coup.. en tournant une deuxieme fois elle a démarré sans soucis. Je vais donc la laver et en voulant repartir, sa recommence le moteur qui broute + odeur d'essence. Je la laisse chez moi une petite heure pour netoyer l'interrieur et la en voulant demaré le meme soucis mais il a fallu insister pres de 5 min..
J'ai regardé j'ai 12.7 V sur la batterie donc elle me parait encore bonne..
auriez vous une petite idée ? Sachant que jeudi je pars pour 500km j'aimerais ne pas tombé en panne lors d'une petite pause..
Merci par avance.
Romain
Merci par avance.
Romain
- DiaboloEtSatanasTechnicien
Nombre de messages : 2144
Re: [ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
Lun 24 Fév 2014, 13:15
2 possibiltés:
- débitmètre HS => débranche le et roule pour voir si ça change qqe chose
- capteur PMH HS (je pense plutôt à ça vu que ça le fait quand tu laves la voiture=>infiltration d'eau qui fout la zone)=>à démonter pour voir si il est oxydé ou câble dénudé,à changer
2 possibiltés:
- romain_77Nouveau
Emploi : -
Lun 24 Fév 2014, 13:50
Tout d'abord merci pour ta reponse.
Le fait de laver la voiture n'est qu'un detail car cela le fesait même quand je n'allais pas la laver..
Ce qui m'inquiete c'est qu'avant la vidange et changement de filtre c'etait a chaud et de temps en temps, la maintenant depuis sa a l'air d'etre a chaque fois meme a froid...
Je vais changé filtre a air + filtre a essence aujourd'hui ou demain et je verai pour le debimetre comme tu m'as dit. Au pire elle ira faire un petit tour chez le garagiste...
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Lun 24 Fév 2014, 15:05
Bonjour romain_77,
Je suis de l'avis de DiaboloEtSatanas concernant le débimètre, voir le lien avec la vidéo ci-dessous concernant le fonctionnement d'un débimètre :
http://www.maf-shop.com/shop_content.php/language/fr/coID/9
Voir également le lien ci-dessous décrivant le fonctionnement du Capteur PMH:
http://www.geea.org/IMG/swf/capteur_vitesse_6.swf
En espèrant que ces deux liens puissent t'aider...
![[ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
![[ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence 467447](/users/3315/26/15/48/smiles/467447.gif)
![[ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
Lun 24 Fév 2014, 17:00
La condensation pouvait se former avant les lavages, les lavages ne font qu'en rajouter...peut-être qu'en faisant la vidange, tu as touché au câble du PMH, c'est pour ces 2 raisons que j'y ai pensé.
Teste déjà en débranchant le débitmètre....
- romain_77Nouveau
Emploi : -
Lun 24 Fév 2014, 17:19
Merci a vous deux pour vos reponses je vais regarder de ce coté la.
- romain_77Nouveau
Emploi : -
Lun 24 Fév 2014, 17:42
Apres changement du filtre a air et filtre a essence cela a l'air d'etre reglé elle demarre tres bien a chaud comme a froid.
Si jamais le soucis se represente je verai coté debimetre, et je reviendrai vers vous.
Merci encore pour vos reponse.
- [ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2002 ] Problème de démarrage et antidémarrage
- [ Seat Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] demarrage difficile a froid.
- [ Seat Ibiza TDI 110 ] Démarrage à chaud.
- [ VW Golf 4 1.6 an 04 ] Moteur broute et Demarrage difficile à froid
- [ VW Polo 1.4L essence an 2004 ] Démarrage difficile à froid et odeur essence
