- gesthemaneNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : ssiap
Niveau technique automobile : 2. je contrôle mes niveaux et je sais où se trouve les bougies
[ VW Golf 4 1.6 an 04 ] Moteur broute et Demarrage difficile à froid
Dim 15 Aoû 2010, 09:54
Bonjour à tous;
Ma voiture Golf4 1.6 an 04, depuis que je l'ai acheté l'année dernière, le moteur tremble lorsque je suis au ralenti. Tandis que lorsque j'accelere, le tremblement cesse c-à-d tout tourne normalement sans problème. j'ai changé un boîtier papillon neuf, les bobines d'allumage, la sonde lambda ainsi que les bougies d'origine, cela n'a rien reglé le problème. le moteur broute toujours.
Ces dernier temps, il y à presque un mois, le demarrage à froid est difficile. j'ai fais faire un diagnostique dans un garrage, comme message d'erreurs : P 1165 soit disant un melange riche et P 0118 soit disant le capteur de la température eau de refroidissemnt moteur donne un signal élevé.
Que dois-je faire dans ce cas ? remplacer la sonde de température du liquide refroidissement moteur ? quelle reparation dois-je accomplir dans ma voiture ?
s.v.p aidez moi!!!
s.v.p aidez moi!!!
Re: [ VW Golf 4 1.6 an 04 ] Moteur broute et Demarrage difficile à froid
Dim 15 Aoû 2010, 13:00
Oui, je pense que tu peux changer sans autre ta sonde de température moteur. Elle est bleu et a 4 fils.
N° 13 son emplacement.
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Dim 15 Aoû 2010, 13:46
Merci ingenieur;
demain je vais commander la sonde en question. je te tiens au courant dès que possible.
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Lun 16 Aoû 2010, 19:59
bonjour;
je suis partis chez VW pour la commande de la sonde de temperature liquide de refroidissement. il y en avait en stock au prix de 34 euros joint compris. elle est de couleur verte. j'attend la fin de la pluie pour la remplacée.
Lun 16 Aoû 2010, 20:01
Verte? mmmmmm j'espère que c'est la bonne.
Il y a bien 4 broches dessus?
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Mar 17 Aoû 2010, 19:25
bonjour;
Comme promis, cet après midi j'ai pu remplacé la nouvelle sonde de temperature moi même. le demarrage a pris au premier essaie sans problème. j'ai laissé tourner le moteur pendant au moins trente minute. Puis je l'ai arrêté pour redemarrer de nouveau, au premier coût le moteur tourne.
jusque là tout va de mieux au niveau du demarrage. je dois attendre demain matin pour voir comment ça va reagir. En plus le signal "Echappement atelier" ne reapparé pas sur le tableau de bord depuis le remplacement de la sonde.
Par contre le problème du tremblement du moteur continu toujours. Un mecano ma dit qu'il pourrait venir des supports moteur. que penses-tu?
Mar 17 Aoû 2010, 21:36
Les supports moteur, oui c'est possible.
A combien de t/min tourne t'elle au ralenti?
Elle a combien de Km ta voiture?
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Mer 18 Aoû 2010, 04:49
Salut;
Merci infiniment pour ton aide. au fait elle tourne à 620 t/min au relanti. je me demande si le regime ne devrait pas être aux alentours de 900 t/min? A ce qui concerne le kilm Déjà au conteur elle totalise 202.000 km.
Mer 18 Aoû 2010, 05:25
Oui, c'est trop bas.
Ce qu'il faut déterminer maintenant c'est si elle tourne bien sur ces 4 cylindres.
Si elle tourne sur 3 cyl, il faut déterminer le quel ne fonctionne pas.
Si elle tourne bien sur 4, il faut démonter l'actuateur de ralenti et le dégripper. ( mais un actuateur grippé auras tendance à faire varier le régime au ralentis ).
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Mer 18 Aoû 2010, 10:54
Ce matin, la golf à bien demarrer à froid sans problème. Dieu merci!!comment dois-je faire maintenant pour savoir si elle tourne sur trois ou quatre cylindres?. existe t-il des procedures simples que moi même dois-je appliquées ou bien un mecano doit intervenir?
Mer 18 Aoû 2010, 11:14
Le principe de base pour contrôler si tu as un cylindre en moins est de retirer un capuchon de bougie l'un après l'autre. ( à l'aide d'une pince isolée ).
Je crois que sur ton modèle tu as 1 bobine d'allumage sur chaque cylindre. Alors tu as la possibilité de retirer 1 à 1 la prise de la bobine ( tu ne risques rien ).
Si le régime descend ou le moteur cale, ça veut dire que le cylindre fonctionne.
Si le régime ne varie pas, ça veut dire que le cylindre concerné ne fonctionne pas.
Au cas où les prises des injecteurs sont accessibles, enlevé 1 à 1 chaque prise est encore plus efficaces à l'écoute.
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Ven 20 Aoû 2010, 08:40
bonjour;
aujourd'hui j'ai effectué les vérifications des cylindres. que ça soit au niveau des bobines d'allumage et des injecteurs, aucune variation de regime moteur qui touche le ralenti. a chaque deconnexion de la prise de l'injecteur, je n'ai aperçu aucun changement du regime moteur. quand je regard le t/min, célà reste toujours sur 620(ne monte ni ne descend). toutes les prises la même chose.
j'ai réalisé la même procedure sur les bobines, la même chose se produit. aucune variation de regime. donc aucun cylindre ne fonctionne sur mon moteur. ce que j'ai remarqué, après ces manipulations le signal "echappement atelier" a reapparut sur le tableau de bord. j'ose croire qu'il va disparaitre en roulant. Merci pour la suite coach!!! à toi de jouer maintenant. que dois-je faire?
Sam 21 Aoû 2010, 07:10
Je suis vraiment surpris de ça réaction.
Comme ton témoin c'est allumé alors qu'il était éteint avant le test, je pense que tous tes cylindres fonctionnent. ( ne t'inquiète pas, il va s'éteindre ).
Maintenant démonte l'actuateur de ralenti et nettoie le.
Également nettoyer l'intérieur du corps de papillon des gaz ( pas besoin de le démonté ).
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Sam 21 Aoû 2010, 13:09
Bonjour Coach,
très content que tu sois toujours là. effectivement le signal "echappement atelier" a disparus du tableau de bord. Maintenant j'aimerai savoir où se trouve l'actuateur de ralenti et avec quoi je vais le nettoié. existe t-il un produit adapté? quels sont les mésures de sécurité à prendre. A ce qui concerne le boîtier papillon, sans le démonté, il reste difficilement accessible pour le nettoiyage.
- ar68Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : debutant avec notion
Sam 21 Aoû 2010, 19:25
c est la sonde de temperature du liquide de refroidisement sur
Lun 23 Aoû 2010, 06:57
Pour l'emplacement de l'actuateur, il me faudrait une photo de ton moteur ( au environ du boitier papillon ).
Pour nettoyer le papillon, avec un spray nettoyant frein ça devrait jouer.
PS: ar68: merci pour le coup de main. Mais si tu lis le poste depuis le début ton aide sera plus efficace.
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Lun 23 Aoû 2010, 19:55
salut;
j'ai pris le nettoyant spray frein pour le boitier papillon. si je comprend bien, je dois seulement pulveriser le produit à l'interieur du papillon sans le demonté après avoir enlever le couvercle cache moteur. par contre je n'arrive pas à telecharger les photos que tu m'as demandé sur la page de mon profil.
je fais de mon mieux pour y arriver.
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Lun 23 Aoû 2010, 22:05
salut ingenieur;
voici les photos demandées
Lun 23 Aoû 2010, 23:03
Super les photos.
Malheureusement je ne vois pas l'actuateur.
Je me demande si la régulation du ralenti n'est pas intégrée au boitier papillon.
Fais déjà le nettoyage du boitier papillon ( ouvre le papillon avec un embout plastique ou en bois ).
Si ça ne change rien, débranche la batterie et met en contacte les 2 bornes pendant 30 sec. ( côté câble, pas côté batterie ).
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Lun 23 Aoû 2010, 23:59
salut;
je vois que tu es en ligne. donc le bout de plastique me servira pour ouvrir le papillon. je dois appuié sur l'un de côté pour que la plaque interieur du papillon bascule à la position verticale pour me permettre d'aroser le produit sur la face interieure cachée de la plaque.
si c'est ça, confirme moi. j'allais aussi te demander si le produit qui va tombé à l'interieur pendant la pulverisation ne va pas causer des problèmes au fonctionnement du papillon?
Mar 24 Aoû 2010, 05:50
gesthemane a écrit:salut;
Oui.
Il faut bien sur faire ça moteur à l'arrêt. Ensuite, laisser reposer, le produit s'évaporera.
- gesthemaneNouveau
Emploi : ssiap
Dim 29 Aoû 2010, 20:37
Salut Ingenieur;
excuse-moi pour le silence, j'étais parti en Allemagne pour recuperer ma famille. Maintenant je suis de retour à Paris. je compte nettoyer le papillon dans la semaine. Une question béte : une vanne EGR encrassée peut-elle causée aussi des problèmes au bon fonctionnement du moteur? si la reponse est oui, doit-je nettoyé aussi la vanne EGR par la même occasion que le papillon pour gagner du temps?
Lun 30 Aoû 2010, 04:42
Bien sur qu'une vanne EGR va créer des problèmes. Je n'ai pas l'impression que tes symptômes correspondent, mais comme elle est très accessible profite de la nettoyer.
- [ VW Golf 2 td an 90 ] demarrage a froid tres difficile.
- [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] démarrage moteur froid difficile + claquement (résolu)
- [ Renault clio 2 1.9D an 2001 ] problème démarrage à froid : moteur broute
- [ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
- [Audi a6 2.5 tdi an 97] démarrage difficile à froid
