[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Funz
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : debrouillard
lecture [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma
Mer 16 Mar 2011, 21:36
Hello, j'ai acheter les quatre lève vitre électrique avec les 4 'interrupteurs de commande, mon lève vitre manuel étant mort j'ai décider d'installer le tout électrique, ça me fera du bricolage mais avant de monter tout ça je comptes me faire un bon schéma détaillé ( Oui car l'installation d'origine me semble plus compliquer a réaliser, j'ai rien de précablé )
j'ai quelque notion en électricité, j'ai fais un schéma des 4 vitres sur base de ce que j'ai vues sur internet, si quelqu'un pouvait m'aider a corriger mon schéma ainsi que l'implantation du bouton au milieux des deux bouton lève vitre de gauche a côté du levier de vitesse.
J'ai un bon appareil photo, donc si vous avez besoin d'autre photo, demandez.
merci d'avance
EDIT:
Maintenant je voudrais savoir si je tire un cable de la batterie directement jusqu'au lieux de montage, je dois protéger moi même mon circuit, sur internet j'ai vue 20A ? vous trouver pas sa trop juste ? il voulais parler de 20A part moteur ou bien 20A le circuit complet des 4moteur ?
ancien schéma: http://img62.xooimage.com/files/e/7/0/vitre-elec-copie-26afa3d.png
ancienne photo "interrupteur & moteur: http://img61.xooimage.com/files/0/0/b/dsc00857-26b48b7.jpg
Nouveau schéma, car on ma dit que 20A et suffisant pour l'ensemble des moteurs sinon il protège rien. j'ai rajouter le bouton que je sais pas comment raccorder, car je connais pas sont fonctionnement d'origine ( enfoncer il bloque les vitre, ou s'il et enfoncer les vitre arrière sont fonctionnel avec les "interrupteurs" des panneaux de porte )
[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Schema-3-26be18a
[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Dsc00887-26be2aa
[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Dsc00878-26be22f
[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Dsc00873-26be312
[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Dsc00879-26be31a
[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Dsc00883-26be345
lecture Re: [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma
Ven 18 Mar 2011, 21:25
Bonsoir !
Comme il ne me semble pas l'avoir vu de précisé , ce sont bien des pièces "origine Bmw ",que
tu a acheté , ou c'est un kit pour montage après coût Question
Pour m'informer j'irais voir :IC
Voila @+ [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Lol4
Funz
Emploi : graphiste
Sam 19 Mar 2011, 00:43
Les interrupteurs ainsi que les moteurs, et le câblage etc, sont d'origine, venant d'une e36 de 1997
les moteurs sont de marque Siemens Brose .
@+ [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Oui
Dernière édition par Funz le Sam 19 Mar 2011, 11:22, édité 1 fois (Raison : connection faute de frappe)
Sam 19 Mar 2011, 12:20
Funz a écrit:Bonsoir,
Vu tes schémas ça à l'air de "tenir la route ",par contre ou tu risques
de rencontrer un souci c'est pour la sécurité "anti coincement" des vitres
qui est assurée par le ZKE !
à suivre [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Lol4
Funz
Emploi : graphiste
Sam 19 Mar 2011, 14:53
Re, a la base je voulais installer le tout d'origine, malgrer que j'ai un zke et le toit ouvrant éléctrique sa me semble bien plus compliquer a réaliser que sont petit schéma personnel.
Sinon pour le "anti-coincement" tu penses que je peux ajouter sa avant les moteurs sur mon schéma ? ainsi que la lever en une pression ? relais confort je crois ? que le module "péage autoroute"
Je penses que tout c'est petit module et adaptable sur mon schéma, je me demande bien comment, mais je lacherais pas le morceaux lool
En même temps j'ai vues beaucoup de demande similaire sa serra bien utile a plusieurs personne.
en plus je dois être sur pour mon schéma avant d'acheter le matériel, car je vais faire le montage sur une genre de carte, ou je vais souder les relais etc. Je voudrais un bon truc propre et fonctionnel.
merci [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma 340936
Dernière édition par Funz le Sam 19 Mar 2011, 23:06, édité 1 fois (Raison : correction terme)
Sam 19 Mar 2011, 15:00
Pour ce qui concerne je te cite :ainsi que la lever en une pression ? relais confort je crois ?
Chez Bmw nous appelons ça la position "péage autoroute" montée et descente de la vitre par
impulsion !
Voila @+ [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Nickel
Funz
Emploi : graphiste
Sam 19 Mar 2011, 23:05
ah merci :p sinon tu penses que c'est réalisable ? car j'ai malheureusement pas beaucoup d'information :/
Sam 19 Mar 2011, 23:25
Funz a écrit:ah merci :p sinon tu penses que c'est réalisable ? car j'ai malheureusement pas beaucoup d'information :/
Ma foi !
Si tu a de bonnes connaissances électrique ,qui risque rien
n'a rien !!
Funz
Emploi : graphiste
Dim 20 Mar 2011, 00:00
Oui j'ai quelque notion de base en électricité bâtiment, mais je penses pouvoir réaliser facilement le montage si j'ai de l'aide pour finir le schéma.
j'aimerais pouvoir inclure les module anti-pincement, confort. je trouves rien sur internet. Je sais même pas ou trouver ce module pour pouvoir tester sont fonctionnement. Je suis un peux bloquer :/
Dim 27 Mar 2011, 21:13
Bonsoir !
Si tu veux des conseils vas voir :ICI
[ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma 165801 @+
Funz
Emploi : graphiste
Dim 27 Mar 2011, 23:43
Bonsoir, merci pour le lien, j'ai déjà la console d'origine avec les bouton dessus, dommage qu'il ya pas des schéma du cablage qui traine.
Je bloques surtout avec le type de relais a acheter, car y'en a des petits a souder et les gros relais automobile classic carrer. On ma dis que les petit relais a souder pouvais pas supporter les vitres.
Je comptes acheter les relais etc pour le semaine prochaine, pour pouvoir commencer les vitres avant
Lun 28 Mar 2011, 18:36
Funz a écrit:Bonsoir, merci pour le lien, j'ai déjà la console d'origine avec les bouton dessus, dommage qu'il ya pas des schéma du cablage qui traine.
Alors bon courage !!
Funz
Emploi : graphiste
Mar 29 Mar 2011, 03:15
Merci [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Oui Je vais demander conseil au vendeur pour le type de relais a acheter, et si quelqu'un du forum a quelque ref [ BMW E36 320I an 1993 ] Installation vitre électrique 4portes schéma Forum03
