[ honda civic 2.0 essence 86 cv an 1998 ] clim s'allume toute seule en roulant
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- vmichelNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : fonctionnaire
Mar 03 Mai 2011, 15:31
Je me décide à poster sur ce forum, au cas où et avant de craquer et d'emmener ma voiture chez honda, car j'ai un pb depuis quelques semaines : ma clim (compresseur, ventilo mais aussi bouton ac qui s'allume) s'enclenche par accoups quand je roule (irrégularités de la route ou virage) alors que le bouton ac et le ventilo sont sur off ; quand je l'allume, elle fonctionne correctement.
J'ai déjà changé le relais du compresseur et après quelques jours d'accalmie le problème recommence, de manière très irrégulière donc pas moyen de trouver un facteur (chaleur, humidité, temps de chauffe du moteur...). Même en débranchant le bouton ac, le compresseur claque !
On dirait qu'un court circuit shinte les commandes, mais où et quelle pièce chercher ?
Voilà, n'ayant pas trouvé ce problème sur d'autres forum, j'espère qu'un connaisseur pourra m'aider.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ honda civic 2.0 essence 86 cv an 1998 ] clim s'allume toute seule en roulant
Mar 03 Mai 2011, 20:41
merci de corriger ton titre de sujet si tu n y arrive pas demande moi
petite question tu a quoi comme voiture? quel model ? quel annee? quel motorisation? qu elle finition? je crois qu avec tout sa on poura surment te repondre mieux et plus facillement
- vmichelNouveau
Mar 03 Mai 2011, 22:15
exact, j'ai posté ca un peu vite au boulot.
alors honda civic 2.0 tdi 86 cv de 1998.
en fait je n'ai pas trouvé de pb similaires pour cette voiture ou une autre sur le net...
Cdt
Cdt
- fabi186Tech-modo
Mar 03 Mai 2011, 22:16
salut tu peut editer ton titre stp merci
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 03 Mai 2011, 22:19
As tu des schémas électriques ?
- vmichelNouveau
Mar 03 Mai 2011, 22:25
ouf, désolée, ca m'a pris un peu de temps de changer mon titre...
alors david13700, non je n'ai pas de shéma...
Emploi : Technicien
Mar 03 Mai 2011, 22:39
Regarde dans la RTA ( dispo dans tous les centre auto feu vert et norauto) si tu as les schémas
- vmichelNouveau
Mar 03 Mai 2011, 22:41
oui, j'y avais pensé mais j'ai prété la revue, je dois la récupérer... et après je fais quoi, je poste le shéma ?
Emploi : Technicien
Mar 03 Mai 2011, 22:53
Oui
- vmichelNouveau
Mar 03 Mai 2011, 22:56
ok merci
- vmichelNouveau
Jeu 05 Mai 2011, 22:35
bonjour,j'ai trouvé ce shéma qui semble correspondre, si ca peut aider, merci.
https://i.servimg.com/u/f25/16/45/81/16/ac_hon15.jpg
Emploi : Technicien
Ven 06 Mai 2011, 20:41
Débranche l' interrupteur.
- fabi186Tech-modo
Ven 06 Mai 2011, 20:47
commence par debrancher et controler ton interupteur
si sa se met toujour en route debrance et controle le relai du compresseur (compresseur clutch relay) si ton relai est ok sa vient surment de l ecm
- vmichelNouveau
Sam 07 Mai 2011, 22:10
alors j'ai déjà débranché l'interupteur, le compresseur claquait quand même, j'ai changé le relais du compresseur mais ca continue...
au vu du shéma, je m'intéresserai maintenant à l'autre partie du circuit, du côté du condensateur (relais et termosta), à voir...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 08 Mai 2011, 10:13
Commence par suivre un peu le faisceau derrière l'interrupteur voir s'il n'y a pas eu écrasement épissures ou autre.
- Contenu sponsorisé
