- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ BMW E39 530D M57 an 2001 ] ODB Vérif liquid refroidissement ???
Mar 24 Mai 2011, 08:06
Bonjour a tous,
Alors voila de temps en temps j'ai sur mon OBD le message suivant : Vérif liquide refroidissement,,,,j'ai vérifier et j'en ai rajouter et le message s'affiche quand même,,,,mais une fois sur deux,,,,,qu'est ce qui se passe,,,une sonde,,un relais,,,tout est bon,,,pas de fuite,,,aucune durite percée,,,,peut-être de l'air dans les durites ???? Merci
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Re: [ BMW E39 530D M57 an 2001 ] ODB Vérif liquid refroidissement ???
Mar 24 Mai 2011, 16:48
sur la vase tu a une sonde 16
démonte la et essaye de la nettoyer, ou pire remplace la je ne pense pas quelle coute un bras
- pietree36Mécano
Mar 24 Mai 2011, 17:19
Je l'ai deja nettoye, mais je crois que c'est une sonde de temperarure qui indique a combien monte le liquide en degres,,,c'est pas elle qui indique le niveau du liquide aussi,,,Si??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mar 24 Mai 2011, 17:23
pour moi c'est elle qui gère le niveau, les autres sondes sont vissé sur le bloque moteur
essaye de la débranché et observe alerte au odb ???
- pietree36Mécano
Mar 24 Mai 2011, 17:46
Ok je vais verifier
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Remontée d'huile dans circuit refroidissement (résolu)
- [ BMW E46 330 D 184 CH JH87902 an 2001 ] PURGE circuit de refroidissement
- [e39 530d bva an 00] purge circuit refroidissement
- [ BMW E39 530d M57 an 1998 ] Fuites systeme de refroidissement
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Remontée d'huile dans le circuit refroidissement
