- asystNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : gerant
[ BMW E39 530d an 1999 ] Remontée d'huile dans le circuit refroidissement
Mer 23 Sep 2009, 18:36
J'ai suivi avec grand interêt les messages de BMW525-dami parce que je me retrouve avec je pense le même problème . J'explique :
j'ai une BMW 530D TOURING DE 1999 , il y a quelque jour j'ai trouvé une flaque d'huile sous ma voiture , en ouvrant le capot , je me suis aperçu que cela venait du vase de refroidissement , j'étais persuadé jusqu'à auj que j'avais du LDR , et bien j'ai un radiateur d'huile et il est normal que mon vase soit plein d'huile , merci à Darkgyver pour sa perspicacité , je me suis baladé dans tous les forums pour avoir des indications et c'est le seul forum où j'ai pu avoir ce renseignement , donc bravo à ce site . Je m'y suis inscrit , je suis curieux et bricoleur , mais pas mécano ( donc je ne me hasarderais pas à démonter TROP LOIN ma bmw ) , par contre j'aimerai connaitre ma panne si possible . Quel test puis je faire ? le véhicule fonctionne , je n'ai pas de mayonnaise , simplement une remontée d'huile du vasque DE REFROIDISSEMENT qui déborde aprés quelques minutes de chauffe . Je sais que le bouchon du vasque est fait pour résister à une pression de 140B MAIS SERAIT IL EN CAUSE ( mauvaise étanchéité du joint ) ?
je n'ai pas de remontée quelconque dans le testeur de niveau d'huile ni dans le bouchon du réservoir d'huile moteur . Ce que je ne sais pas encore c'est si je perd de l'huile moteur parce que j'ai fait un rajout et je n'utilise plus le véhicule tant que je n'ai pas régler ce prob , par contre je peux éventuellement laisser pisser l'huile du vasque pour voir si mon huile moteur se vide . Je ne sais pas non plus si le ventilateur se met en route . Pouvez vous m'aider ?MERCI D AVANCE
BERNARD
BERNARD
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Remontée d'huile dans le circuit refroidissement
Mer 23 Sep 2009, 18:42
Re, tu n'as pas mis ton post au bon endroit.
Ici tu n'auras pas de réponse car personne ne va le voir.
il faut le refaire dans la section BMW->Résolution de pb->Moteur au lien suivant:
https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- asystNouveau
Emploi : gerant
Mer 23 Sep 2009, 19:01
OUPS !!! désolé Voilà c'est rectifié
- [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Remontée d'huile dans circuit refroidissement (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] mayonnaise dans le circuit de refroidissement (résolu)
- [e39 530d bva an 00] purge circuit refroidissement
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Circuit refroidissement plein d'huile
- [ Ford Ka an 1998 ] casse dans circuit de refroidissement (résolu)
