[ Ford Ka an 1998 ] casse dans circuit de refroidissement (résolu)
+8
repticarp
valentine valentine
david38
Zem
coukor1
chémi
Allymoose
12 participants
- AllymooseNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Enseignante
Niveau technique automobile : 2,5
Ven 18 Sep 2009, 19:06
J'ai une Ford Ka (dont je ne connais même pas le cylindrée...), elle est du 26/08/1998 (y'a d'autres infos sur la carte grise que je peux fournir s'il le faut). Depuis un moment (18 mois) la couleur du LDR est devenu rouge (rouille), cette aprèmidi j'ai découvert pourquoi.
Le moteur a commencé à chauffer, donc je me suis arretée pour voir; plus de liquide dans le système. Je me suis dit que c'était encore une petite fuite genre joint de durite détérioré (chose que j'ai pu réparer moi même dans le passé).
Cette fois ci par contre, ça semble plus embettant, j'inclus des photos pour mieux faire passer mon message (je n'ai pas mon revu technique sous la main, on déménage, il est au fin fond des cartons, du coup, je ne connais pas du tout les noms des pièces/parties du moteur).
En gros, la partie sur laquel la durite s'emboîte s'est cassée nette (complètement rouillée), et je n'ai pas la moindre idée à quel point c'est grave (est-ce une pièce que je puisse changer moi même, si non combien devrai-je m'y attendre de payé chez le garagise etc.)
Toutes aides/informations sont les bienvenues!
Merci, Alice
Merci, Alice
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ Ford Ka an 1998 ] casse dans circuit de refroidissement (résolu)
Ven 18 Sep 2009, 20:30
salut,
les photos qui accompagnent ton sujet. c'est tellement rare, les gens pensent trop souvent que l'on voit à travers leurs yeux!
donc, c'est la vanne de chauffage qui est cassée. c'est par là que le liquide de refroidissement part dans le radiateur de chauffage de l'habitacle. pas trop marrant à remplacer, il faut démonter la baie de pare brise.
je ne connais pas précisement le prix. voit chez ford peut-être.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- AllymooseNouveau
Ven 18 Sep 2009, 21:08
Merci pour ta réponse, au moins je sais quoi dire en téléphonant au garagiste demain!
- coukor1Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur
Re: [Ford Ka] de 1998, casse dans circuit de refroidissement.
Sam 31 Juil 2010, 22:22
Super les questions/réponses ! j'ai exactement le même problème avec ma ford Ka,
et les photos m'ont permis de bien identifier la fuite sur ma voiture !
Est ce que ta fuite a été résolu ? Sais tu ce qu'ils ont fait ?
Tu en as eu pour combien ? (si ça ne t'embete pas de répondre bien evidemment)
As tu été obligé d'aller chez ford ou bien un garagiste a suffi ?
J'espere ne pas avoir grillé le moteur car j'ai quand meme roulé 4 à 5 km sans
liquide de refroidissement, et il y a eu un peu de fumée .... mais pour l'instant
pas de bruit bizarre.
Bonne soirée à tous.
- ZemNouveau
Emploi : informaticien
Système D
Ven 01 Juin 2012, 16:24
Ma petite amie qui possède une Ford Ka vient d'avoir exactement le même problème que Allymoose, à savoir la vanne de chauffage qui casse.
Après m'être imprégné de moult post sur différents forums afin d'avoir un dialogue clair avec le charagiste, j'en ai contacté 3 qui m'ont annoncé des prix entre 600€ et 700€ (pièce + main d'oeuvre) pour le remplacement du radiateur de l'habitacle.
Je leur ai tous dit que cette pièce était en vente entre 54€ et 67€ TTC (ce qui est le cas actuellement sur 2 sites de vente de pièces auto) et je leur ai demandé ce qui justifiait ce prix qui me semblait quelque peu prohibitif.
La réponse est unanime, "Bein vous voyez, il faut démonter toute la baie du tableau de bord, changer le radiateur et purger circuit de refroidissement. Là y'en a pour toute une journée de boulot, peut être même 1 journée et demi"
Avalant ma salive avec quelques difficultés, je profite de mes appels pour leur demander leur disponibilités en cas d'accèptation du devis, ce à quoi on me répond "Houla... Là je suis charette (dit le charagiste) je peux vous la prendre dans 1 mois"
C'est à ce moment précis, après avoir senti quelques sueurs froides parcourrir mon front dégarni, que je me suis évanoui (je romance un peu pour rire, mais en ce qui concerne les prix et les délais c'est l'exacte vérité)
N'étant pas prêt à attendre 1 mois pour que cela me coûte 1 bras, j'ai décidé de tenter moi même une réparation de fortune, sachant que j'ai un niveau zéro en mécanique (je travaille dans l'informatique).
Je vous fait la fin de l'histoire en plus court :
- Go magasin de bricolage pour achat d'1 embout (rayon jardin) à implanter dans le tuyeau du radiateur (4,75€) + 1 embout (rayon plomberie) à implanter dans la durite (3,40€) + 1 bague de raccordement des 2 pièces précédentes (2,70€) + 1 rouleau de ruban d'étanchéité pour les filtages des 2 pièces (supportant des températures de -260° à +260°) = 9,85€
- Purge du liquide de refroidissement (ma copine mettait de l'eau... pas bien!!) : comme la durite était déjà dans le vide, j'ai ouvert le bouchon du vase et j'ai soufflé dedant, toute l'eau est sortie par la durite.
- Positionnement de "l'implant" entre le radiateur et la durite (temps de travail :2h00 et je ne suis pas un rapide du tout)
- résultat : ça fait 1 mois que ma copine roule quotidiennement avec sa voiture, il ne manque pas une goute de refroidisseur liquide et elle peut utiliser le radiateur de l'habitacle. Quand elle rentre, je lui demande de ne pas éteindre le moteur et de m'appeler pour que je regarde sous le capot, y'a pas une goute au niveau du "raccord de fortune"
Voici un photo des pièces que j'ai utilisé, en éspérant que ça vous serve.
Cordialement.
[img][/img]
Cordialement.
[img][/img]
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 01 Juin 2012, 16:46
Salut c'est vraiment pas bete comme systeme D
- valentine valentineNouveau
Emploi : secrétaire
Niveau technique automobile : zero
Mar 02 Oct 2012, 20:07
Bonsoir, je viens de lire la méthode de zem, ma fille à la même problème !! pouvez vous me donner les mesures des pièces s'il vous plait? Grande urgence sa voiture est sur le parking de carrefour !!! LOL
Mar 02 Oct 2012, 21:18
bricolage plus haut pas trop sur, car pièce métallique (de magasin de bricolage) est emboité dans une durite en plastique dur de radiateur,donc risque de sortir!!!
pour moi faut remplacer radiateur
Emploi : secrétaire
Jeu 04 Oct 2012, 10:56
problème résolu !!! Petit bricolage pour arriver au garage..... >FORD (bayonne) pièce 57 euros... et main d'oeuvre 100 euros !!! Soulagement !!!! Merci et bonne journée à tous!
- repticarpNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : bricoleur
Mer 19 Mar 2014, 08:26
Bonjour, a tous
j ai eu le meme type de casse avant hier sur une ford fiesta 1.2l année 2001
grace a cette page et au membre j ai pus trouvé le nom de la piece(apres avoir contacté les fournisseurs de piece pres de chez moi elle ma couté 20€)
et pour l instalation cela ma pris 45 min,le plus long etant de remplir tout le systeme de refroidissement.
un grand merci a vous amis internautes
Mer 19 Mar 2014, 22:31
Merci pour ton témoignage
- LN26Nouveau
Emploi : technicien de laboratoire
réparation pour 25€
Ven 24 Avr 2015, 19:23
Bonjour, il m est arrivé exactement la même chose mardi sur ma Ford Ka de 2000.
J'ai mis une heure pour démonter la pièce.
Je l'ai commandé neuve à partir d un site d'enchères bien connu (E..y)en provenance du Royaume-Uni.
Prix 25€ port compris en achat immédiat. Reçu aujourd'hui vendredi.
Montage + purge du liquide de refroidissement en 1H. Le plus long est d attendre que le radiateur se déclenche...
J'ai trouvé la pièce en tapant vanne de régulation chauffage ford ka. Il y en avait encore moins chère (environ 10€) en provenance de Taïwan, mais pas le temps d attendre après la livraison en ce qui me concerne.
Pour le démontage, commencer par enlever les 6 capuchons en caoutchouc qui protègent les vis sur la partie plastique où se trouvent les essuies glace.
Dévisser les 6 vis.
Dévisser 3 vis sur le rebord inférieur de cette même partie plastique.
Enlever le boudin en caoutchouc.
Enlever les essuies glace (Écrous de 13). Faire un repère pour ne pas galérer au remontage.
Vous pouvez maintenant enlever la partie plastique qui est en fait constituée de 2 parties.
Dévisser maintenant 4 vis au niveau inférieur du tablier plastique + 1 sur le côté gauche + 2 maintenant une patte métallique au centre.
Enlever la "tuyauterie" des guides du tablier.
Tirer 3 raccords clipsés sur le tablier côté gauche.
Enlever le tablier.
Vous avez maintenant accès à la vanne.
Avec une pince, faites coulisser les serreflex.
Enlever les 4 durites (ou moins si cassé...), après les avoir repérées.
Déconnecter la fiche électrique en enlevant au préalable la sécurité en métal (sorte de fil de fer)
Il ne reste plus qu'à coulisser vers soi la vanne.
Remontage en sens inverse.
Remplacement du liquide de refroidissement(=LdR)
Enlever le bouchon du bocal de LdR
Dévisser la vis de purge en bas du radiateur côté conducteur avec un tournevis plat (vis en plastique) après avoir mis un récipient pour recueillir le LdR.
Laisser couler.
Revisser la vis de purge.
Mettre du LdR jusqu'au niveau maxi.
Revisser le bouchon du bocal de LdR.
Démarrer la voiture.
Mettre le chauffage à fond.
Attendre le déclenchement du radiateur.
Accélérer pendant 10 secondes à environ 3500 tours.
Couper le contact.
Attendre le refroidissement du LdR.
Faire le niveau.
Vérifier le niveau régulièrement lors des premières utilisations du véhicule.
Quand je vois les prix demandés... j espère que vous ferez des économies.
La manipulation n'est absolument pas difficile. Il vous suffit d un tournevis cruciforme, une pince, une douille de 13, un tournevis plat et d un récipient.
En espérant vous avoir été utile, bonne réparation!
PS:dommage je n'ai pas pensé à prendre des photos
Dévisser les 6 vis.
Enlever le tablier.
Laisser couler.
Couper le contact.
Faire le niveau.
Sam 25 Avr 2015, 07:31
Dommage pour les photos mais merci pour ces explications
- nicodebNouveau
Lun 10 Avr 2017, 11:57
Merci beaucoup pour le tutoriel, en 2h c'était réglé. Ma voiture a eu cette panne à 140 000 km, après 16 ans de bons et loyaux services.
J'ai fait quelques photos :
Les caches à enlever avec les vis dessous, et l'écrou pour retirer l'essuie-glace :
Une fois les 1ers platisques enlevés, l'endroit où vous allez trouver la vanne, avec une des vis à retirer :
Une autre des vis, on voit la vanne que l'on va remplacer à gauche :
La vis à retirer la plus à gauche :
Les cables qu'il va falloir sortir des colliers et les clips qui les maintiennent :
Une fois le cache retiré, on découvre la pièce à changer. J'avais du boucher les durites pour pouvoir ramener la voiture à la maison. Une des connexions de durite avait donc cassé au moment de la panne, l'autre connexion a cassé pendant la réparation de fortune :
La pièce à remplacer, 47 euros sur Internet. Une 3ème connexion a cassé pendant la manipulation, c'est vraiment un point faible :
J'ai galéré à manipuler le bouchon de vidange du liquide de refroidissement, il est visible en tournant la roue avant côté conducteur vers l'extérieur, c'est le bouchon noir avec une empreinte en croix :
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 10 Avr 2017, 12:13
nicodeb
pour le retour d'informations très utile avec les photos
Mar 11 Avr 2017, 03:49
pour les photos, c'est exactement ce qu'il manquait
- [ Ford Fiesta SX 1,3 ess. an 1992 ] Air dans circuit de refroidissement ?
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] mayonnaise dans le circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Remontée d'huile dans circuit refroidissement (résolu)
- [ Fiat punto 75 ELX an 1994 ] Grosse fuite dans le circuit de refroidissement (RESOLU)
- [ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] pression du circuit de refroidissement (résolu)
