[ BMW E39 525d an 2001 ] surtension à la resistance de climatisation Techni10
eefred
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : formateur (sellerie automobile)
Niveau technique automobile : bep orsu,formateur chez un équipementier
[ BMW E39 525d an 2001 ] surtension à la resistance de climatisation Empty [ BMW E39 525d an 2001 ] surtension à la resistance de climatisation
Mar 31 Mai 2011, 13:27
Bonjour à toute l'équipe
il y a une année ou deux j'avais eu un problème avec ma résistance de climatisation , j'avais donc suivit votre mode opératoire, à savoir test de la pièce avec multimètre puis changement, problème résolu.
Cette fois le problème est de retour mais j'ai constaté une fonte partiellle du connecteur relié à la résistance et même au niveau des connecteurs de la résistance le plastique de protection a fondu un peu.
Je n'ai pas tester la résistance étant malade pour l'instant mais je me doute qu'il a surement grillé, je voulais savoir ou se situe le fusible de cette résistance et comment changer ce connecteur spécifique.
Dans l'attente d'une réponse de votre part je vous remercie par avance.
Cordialement.
FRED
[ BMW E39 525d an 2001 ] surtension à la resistance de climatisation Empty Re: [ BMW E39 525d an 2001 ] surtension à la resistance de climatisation
Mar 31 Mai 2011, 18:17
si il la chauffé un peu pas grave (normale il est connecter sur une résistances= une résistances chauffe )
re fait le teste, mesure pour vérifier la résistances ??
[ BMW E39 525d an 2001 ] surtension à la resistance de climatisation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525d an 2001 ] surtension à la resistance de climatisation Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 31 Mai 2011, 18:23
Ou as tu acheté la résistance.
