[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
his
Féminin Nombre de messages : 11
Emploi : sans emploi
[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Empty [ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud
Jeu 02 Juin 2011, 18:40
[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Coucou Voila je rencontre un soucis avec ma clio lorsque je démarre la voiture a froid je roule j'ai pas de problème au niveau de l'embrayage, quand je roule pendant quelque heure avec la circulation, les bouchon etc ma pédale d'embrayage deviens de plus en plus les vitesse accroche plus que a froid.
A quoi cela peut être du ?
Se problème est t-il connu sur clio 2?
Merci en attente de vos réponse
david38
david38
Emploi : clown
[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Empty Re: [ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud
Jeu 02 Juin 2011, 19:48
Elle a combien de kilometre?La derniere vidange de boite remonte a quand?
[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Coucou
his
Jeu 02 Juin 2011, 20:13
david38 a écrit:Elle a combien de kilometre?La derniere vidange de boite remonte a quand?
elle a 62400km et la vidange de boite je l'est faite a 62000km la voiture est de 2004
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 20:35
Ton embrayage a t'il un ratrapage automatique?
Ta pedale d'embrayage a t'elle du jeu ou vibre t'elle?
his
Jeu 02 Juin 2011, 21:16
david38 a écrit:Ton embrayage a t'il un ratrapage automatique?
Rattrapage automatique comment sa ?
la pédale ne vibre pas et comment je peut savoir si elle a du jeu ?
quand j'ai rouler pendant un certain moment je la sens surtout asser dur et quand je relâche progressivement c'est comme si elle était gripper elle n'est plus douce du tout
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 21:54
Le ratrapage automatique sert a ratraper l'usure de ton disque d'embreyage et donc a faire en sorte que ton cable d'embrayage soit toujours bien tendu.Des fois il se peut que le mecanisme grippe un peu.Cela peut egalement venir de ta pedal,elle manque peut etre de graisse.Si ta pedale a du jeu elle doit vibré,si elle ne vibre pas,ya pas de jeu
his
Jeu 02 Juin 2011, 21:56
david38 a écrit:Le ratrapage automatique sert a ratraper l'usure de ton disque d'embreyage et donc a faire en sorte que ton cable d'embrayage soit toujours bien tendu.Des fois il se peut que le mecanisme grippe un peu.Cela peut egalement venir de ta pedal,elle manque peut etre de graisse.Si ta pedale a du jeu elle doit vibré,si elle ne vibre pas,ya pas de jeu
Comment je c'est si elle a le rattrapage automatique, pour la pédale si elle manque de graisse sa le ferais tout le temps non ? a froid comme a chaud
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 22:04
Regarde si ton cable d'embrayage ressemble a sa : http://images.forum-auto.com/mesimages/321231/cable%20golf1.jpg
C'est le cable qui va sur la boite a vitesse ,
his
Jeu 02 Juin 2011, 22:17
Voila le câble qui est sur la boite de ma clio je pense que c'est le même que sur ta photo met pas sur
[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Imag0086hf
his
Ven 03 Juin 2011, 20:22
confused
Ven 03 Juin 2011, 21:13
his a écrit: confused
ca deviens compliqué [ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud 46
[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Alh
his
Ven 03 Juin 2011, 21:24
oui scratch
Ven 03 Juin 2011, 21:54
j'ai quand même du mal a comprendre pourquoi elle deviens dur ??
quand elle est chaude et quand tu appui sur la pédale tu entende un bruit ???
j'ai une petite pensé au roulement de la buté scratch
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 03 Juin 2011, 22:22
sacha67 a écrit:j'ai quand même du mal a comprendre pourquoi elle deviens dur ??
J'avoue que depuis le départ je cherche aussi ( et je sèche aussi d'ailleurs [ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Excellen )
L'état de la gaine est comment?
Ven 03 Juin 2011, 22:25
roulement de la buté une fois chaud, les billes ce dilate et il freine l'ensemble
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 03 Juin 2011, 22:35
[ Renault clio 2 1.5 DCI 65 an 2004 ] Pedale embrayage dure a chaud Nickel oui... c'est aussi une piste à explorer
his
Sam 04 Juin 2011, 09:11
non je n'est pas de bruit met faut que je vérifie encore une bonne fois
his
Sam 04 Juin 2011, 09:12
quel gaine ? celle du câble d'embrayage ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 04 Juin 2011, 13:28
oui l'état général du cable, voir si ça n'a pas frotté ou autre. Normalement non, mais sait on jamais.
his
Sam 04 Juin 2011, 14:08
bleualpine a écrit:oui l'état général du cable, voir si ça n'a pas frotté ou autre. Normalement non, mais sait on jamais.
le câble est en bon etat
