Page 1 sur 2 • 1, 2
- juscortNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : interimaire
[ bmw e36 316i an 1995 ] effacer voyant abs (Résolu)
Ven 10 Juin 2011, 16:24
salut a tous ,j aimerais bien savoir comment effacer mon voyant d abs car il reste allumer quand je met le contacte ,merci
[ juscort] du 47
Re: [ bmw e36 316i an 1995 ] effacer voyant abs (Résolu)
Ven 10 Juin 2011, 17:11
déjà avant de effacé faut aller voir pour quoi il c'est allumé, démonte la roue arrière droit et avant gauche, démonte les et essaye de les nettoyer, vérifie aussi état du câble de capteurs et de connectique de capteur
- juscortNouveau
Ven 10 Juin 2011, 17:48
je veut bien mais ta pas un shema ou un plan pour m aider plus precisement stp ,car je ne me repere pas trop
[ juscort] du 47
Ven 10 Juin 2011, 18:42
roue avant gauche pièce 7 CLIC ICI
pour arrière je ne suis pas certain, je croix que ta pas le capteur abs vu que la 316 elle la les tambours
- juscortNouveau
Ven 10 Juin 2011, 19:15
ok je vais faire ca et oui a l arriere c des tambours
[ juscort] du 47
Ven 10 Juin 2011, 19:16
vérifie déjà le capteur sur la roue avant, démonte et nettoie
- juscortNouveau
Ven 10 Juin 2011, 19:27
j ai fais ce que tu ma dit et je n est rien vu de suspect,le voyant est toujour present
[ juscort] du 47
- juscortNouveau
Ven 10 Juin 2011, 20:18
je fais quoi enssuite
[ juscort] du 47
Ven 10 Juin 2011, 21:37
tu as fait quoi en 14minute stp ???
- juscortNouveau
Sam 11 Juin 2011, 09:19
bonjour ,j ai demonter la roue et nettoyer ce que tu ma di et verifier cable ,rien d anormal
[ juscort] du 47
- juscortNouveau
Sam 11 Juin 2011, 13:02
re ,jvien de pensser mais le voyant est apparu suite a un changement de batterie etant donner que l anciene etait morte et de plus avant j etai obliger de demarer avec les cables
[ juscort] du 47
- juscortNouveau
Sam 11 Juin 2011, 21:04
l ancienne batterie faisait 12v 60 par 540 et la nouvelle fais 60 par 510 ,ca peut y jouer a mon souci
[ juscort] du 47
Sam 11 Juin 2011, 21:15
ta batterie na rien a voir avec capteur abs, démonte le nettoie avec du NETTOYANT FREINS, nettoie aussi emplacement du capteur
débranche ta batterie et met ensemble les 2 cosses +et- en suite rebranche la pour voir ??
- juscortNouveau
Sam 11 Juin 2011, 21:20
ok je fairai ca demain merci je te tien au courant ciao,bonne soirée
[ juscort] du 47
- juscortNouveau
Sam 11 Juin 2011, 21:22
la batterie jla debranche avant ou apret l intervention
[ juscort] du 47
Sam 11 Juin 2011, 21:33
avant, ca permet deja que une bonne partie de circuit ce vide avant de mettre ensembles les 2 cosses
- juscortNouveau
Sam 11 Juin 2011, 21:35
ok merci
[ juscort] du 47
- juscortNouveau
Lun 13 Juin 2011, 09:59
bonjour, hier j ai fais ce que tu m a dit et toujour rien ,le voyant est toujour present,tu a une idee,merci
[ juscort] du 47
Lun 13 Juin 2011, 10:01
oui remplace le capteur il est HSjuscort a écrit:bonjour, hier j ai fais ce que tu m a dit et toujour rien ,le voyant est toujour present,tu a une idee,merci
- juscortNouveau
Lun 13 Juin 2011, 12:45
j ai des capteurs de chaque coter ,donc faut que je change les deux
[ juscort] du 47
Lun 13 Juin 2011, 12:50
prend une photo de chaque capteur
- juscortNouveau
Lun 13 Juin 2011, 14:48
je peu pas ,je n ai pas de moyen pour prendre des fotos,mais au niveau electrique ya pas un moyen de l effacer ,car l abs fonctionne ,je l ai tester
[ juscort] du 47
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Lun 18 Juil 2011, 08:37
Hello,
pour effacer l'erreur abs il faut un passage à la valise.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- LELOUPPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Faible à moyen
Jeu 08 Sep 2011, 08:43
J 'avais aussi ce souci j 'ai trouvé au hasard: le relais orange marqué ABS dans le Boite à fusibles
Emploi : Retraité
Mer 06 Mar 2013, 12:08
Sujet clos : comme indiqué le 08/09/2011 j 'avais changé le relais et depuis plus de souci. En m 'excusant de ne pas avoir clos le sujet avant.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320D ] Voyant airbag impossible à effacer (Résolu)
- [ BMW E39 525 TDS ] Effacer voyant airbag
- [ BMW E60 525da an 2005 ] effacer le voyant crevaison + fonction Idrive (resolu)
- [ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
