- 552gNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : nul ou genial suivant les cas
[ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
Mar 19 Oct 2010, 18:51
Je viens de changer sur Twingo 2003 16v la bobine d'allumage. Le symbole sur l'afficheur reste present malgre le changement de la bobine. Comment l'enlever ? Va t il s'eteindre de lui meme quand j'aurai fait plusieurs km ? Merci de vos conseils.
Re: [ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
Mar 19 Oct 2010, 22:48
Tentes de débrancher la batterie pendant au moins 10 minutes (sois sûr d'avoir le code de l'autoradio avant).
- 552gNouveau
Emploi : retraite
Ven 22 Oct 2010, 12:35
Salut ced-46
J ai court circuite les 2 fils + et - 'apres deconexion de la batterie !)pendant plus de 10 min. Mais le voyant est toujours là. D'autres solutions sont les bien venues.
Sam 23 Oct 2010, 02:15
Es-tu sur d'avoir éliminé toutes les anomalies en remplacant la bobine ?
- 552gNouveau
Emploi : retraite
Sam 23 Oct 2010, 15:00
Apres une 40aine de km, le voyant de l'afficheur s'est eteint.
Le probleme etait bien la bobine qui n'allumait que 3 bougies
Merci de vos reponses et à la prochaine ...panne
Lun 25 Oct 2010, 23:06
Ok, merci de l'info
Ok, merci de l'info
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Twingo I ] Problème avec la bobine d'allumage : moteur broute et voyant allumé
- [ Renault twingo II an 2003 ] Moteur s'étouffe + voyant moteur
- [ Renault TWINGO 1.2 16V an 2003 ] voyant gaz échappement + bruit moteur
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] ratée moteur + clignotement voyant (résolu)
- [ Renault twingo an 2003 ] moteur broute.
