- cilou233Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : SF
Niveau technique automobile : NUL
[ Renault TWINGO 1.2 16V an 2003 ] voyant gaz échappement + bruit moteur
Lun 20 Mai 2013, 11:18
Je n'y connais rien en mécanique, je viens donc vers vous pour quelques conseils:
Ma Twingo, de 2003 atteint les 110 000km maintenant, la révision a été faite il y a deux mois.
Depuis deux jours le voyant "gaz d'échapement" reste allumé en permanence et lorsque je coupe le moteur j'entend comme un bruit de ventilation ou de turbine venant du moteur qui s'estompe puis s'arrête en quelques secondes.
Je sais que la courroie de distribution doit être changée, cela peut il avoir un rapport?
J'utilise beaucoup ma voiture pour aller bosser: 70km aller-retour sur l'autoroute, je voudrais évier de l'emmener au garage avant la fin du mois, est-ce imprudent de continuer à rouler autant? J'imagine que je risque de créer des dommages plus importants, mais ça va être difficile de régler la facture avant le 15 juin, c'est ça le soucis!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault TWINGO 1.2 16V an 2003 ] voyant gaz échappement + bruit moteur
Lun 20 Mai 2013, 11:25
Quand tu entends ce bruit, tu peux ouvrir le capot et vérifier si c'est le ventilateur contre le radiateur (à l'avant de la voiture) qui se déclenche.
Est-ce que tu as constaté une fumée plus importante à l'échappement ? Au démarrage le matin à froid, ou moteur chaud, dans les accélérations, etc.
- cilou233Nouveau
Emploi : SF
Lun 20 Mai 2013, 11:35
Merci, je regarderai.
Je ne pense pas qu'il y ai plus de fumée.
- [ Renault twingo II an 2003 ] Moteur s'étouffe + voyant moteur
- [ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
- [ Renault twingo an 2003 ] moteur broute.
- [ Renault Twingo RS an 2008] Bruit lorsque j’arrête le moteur
- [ Opel ZAFIRA A 1.8 essence an 2003 ] voyant moteur dégradé et échappement
