- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] ratée moteur + clignotement voyant (résolu)
Lun 25 Mai 2015, 20:18
Bonjour à vous cela fait longtemps que je n’étais venu chercher une réponse a un problème donc je résume ma fille ayant une twingo ma appeler pour venir la dépanner car sa voiture avait des ratées ,des saccades en 3eme et plus de puissance donc de retour a la maison je file chercher des bougies mais le problème persiste toujours avec le voyant qui clignote donc d’où peut venir le problème(bobine,injecteur,sonde)bref je ne sais plus!!!aussi je me pose la question si je change une pièce est ce que le défaut partira ou suis je obliger d'aller quand même au garage pour le faire disparaitre(valise) et pour finir me dire que il y a autre chose.
Merci de vos infos si des personnes ont déjà eu ce problème cela me permettra d'y voir plus clair.
cordialement
cordialement
Re: [ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] ratée moteur + clignotement voyant (résolu)
Lun 25 Mai 2015, 20:48
donc tas remplacer les bougies
tu peu prendre une photo de anciennes bougies stp
je vote pour une bobine hs
Lun 25 Mai 2015, 22:07
Sam 30 Mai 2015, 00:36
Bonjour le problème est résolu j'ai donc changer de bobine ( achat neuf) remis en place et c'est réparti , pour info au premier demarrage le voyant clignote toujours il suffit de rouler un peu avec et il s'éteint pour de bon voilà si cela peut aider d'autre personne car souvent ont a jamais le fin mot de l'histoire si c'est résolu par ses propres moyen ou direction le garage.
Cordialement .
Cordialement .
Sam 30 Mai 2015, 00:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault twingo 1.2 16v (d4f) an 2003 ] Probleme de ratée intermittente (résolu)
- [ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
- [ Renault twingo an 2001 ] voyant abs allumé
- [ Renault TWINGO 1.2 16V an 2003 ] voyant gaz échappement + bruit moteur
- [ RENAULT Twingo II 1.5 dci 75 CV an 2010 ] Voyant STOP + MOTEUR + ANTIPOLLUTION
