[ BMW E39 525TD an 1999 ] Probleme de DTC (code erreur) Techni10
don vincenzo
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : se debrouille pas mal
malade [ BMW E39 525TD an 1999 ] Probleme de DTC (code erreur)
Lun 13 Juin 2011, 11:16
J’avais dernièrement un problème de capteur ABS que j’ais résolu par le bais d’un boitier de diagnostique (v500 checker)
Et en lisant les DTC il m’a indiquer la roue arrière droit = après démontage, des dépôt sur le capteur…après nettoyage RAS.
Cependant après un contrôle complet avec cette appareil, il m’indique une quantité de défaut et là, j’ais besoin d’un EXPERT pour m’aider a trouver
les solutions ou m’expliquer les problèmes ?
DRIVER
DME : RAS
EGS : NON SUPPORTE
EWS :
1) 000F: unknown DTC code, please check service notebook
2) 10: key N° 2, faulty identification
3) 0013: unknown DTC code, please check service notebook
4) 0023: unknown DTC code, please check service notebook
5) 0043: unknown DTC code, please check service notebook
6) 40: key N° 5, faulty identification
7) 41: key N° 5, incorrect password
GR: NON SUPPORTE
CHASSIS
ABS: RAS
EHC/EDC: NON SUPPORTE
LEW: NON SUPPORTE
MFL: RAS
BODY
AIC: NON SUPPORTE
BM: NON SUPPORTE
IHKA/IHKR:
1) 21: auxiliary water pump
IKE/IKI/KOMBI:
1) 8: tank sensor 1 (fuel pump side)
2) 22: road speed signal (Speedo-A)
3) 20: fault entry for internal fault in light module
4) 6: data connection to drive and running-gear control modules (CAN BUS)
5) 6: data connection to drive and running-gear control modules (CAN BUS)*
LSZ/LCM:
1) 120: left low beam faulty
2) 121: right low beam faulty
3) 122: front left parking light faulty
4)123: front right parking light faulty
5) 124: left turn-signal flasher faulty
6) 125: front right turn-signal
7) 126: right fog lamp faulty
8.) 127: left fog lamp faulty
9) 129: right high beam faulty
10) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
11) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
12) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
13) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
14) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
15) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
MID: NON SUPPORTE
PDC: NON SUPPORTE
RAD: NON SUPPORTE
SES: NON SUPPORTE
SHD: NON SUPPORTE
SPM/SM: NON SUPPORTE
SRS: 03: power supply
SZM: NON SUPPORTE
VID: NON SUPPORTE
ZKE: NON SUPPORTE
Les codes qui m’inquiète le plus sont :
Cordialement
malade Re: [ BMW E39 525TD an 1999 ] Probleme de DTC (code erreur)
Lun 13 Juin 2011, 11:36
21 traduction google l'eau pompe auxiliaire
8 traduction google capteur de réservoir de la pompe de carburant
22 traduction google signal de vitesse de route
pour le 21 je pense qui parle de la pompe auxiliaire, elle sert a réchauffé la voiture en hiver
8 problème avec la jauge de réservoir
22 capteur de vitesse, quand tu roule compteur indique la vitesse ou ???
[ BMW E39 525TD an 1999 ] Probleme de DTC (code erreur) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525TD an 1999 ] Probleme de DTC (code erreur) Alh
don vincenzo
Emploi : cadre
Lun 13 Juin 2011, 11:47
- mon compteur fonctionne correctement,
- Par contre , je sais que mon indicateur de niveau de carburant deconne
car quand je roule une allure un peut soutenu, mon niveau baisse et quand je roule apres lentement mon niveau augmente..
alors que si j'ais trente litre de carburant , je peut en avoir que moins mais pas plus!
dois-je le changer ou autre?
Et concernant les autres codes, tu en pense quoi ?
Merci.
Lun 13 Juin 2011, 11:59
pour le capteur de vitesse, il fonctionne= laisse comme ça
pour la pompe auxiliaire, la il fait chaud, je ne pense pas que tu peu la activée pour voir si elle fonctionne, essaye quand même???
pour la jauge a toi de voir, si ce soucie te dérange essaye de la sortir et de nettoyé le circuit imprimé et si ca ne fonctionne toujours pas remplace la
[ BMW E39 525TD an 1999 ] Probleme de DTC (code erreur) Sp_a0510
don vincenzo
Emploi : cadre
Lun 13 Juin 2011, 13:37
J’ais déjà vu sous ma banquette arrière deux emplacement ( à droite et a gauche) avec des fils
Ai-je deux sondes de niveau ?
Laquelle doit être démontée ?
Lun 13 Juin 2011, 13:43
coté droit derrière le siège de passagère
don vincenzo
Emploi : cadre
Lun 13 Juin 2011, 13:45
ok ,
je controle cela et je te tiens informé !
