[ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ? Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
clone
Emploi : Artisant
Niveau technique automobile : Trés moyen
[ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ? Empty [ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ?
Mar 28 Juin 2011, 09:45
Salut les gens
Voilà je rencontre quelques soucis avec ma boite de vitesse, je décide donc de vérifier le niveau de celle-ci j'ouvre le capot moteur regarde la boite de vitesse (du dessus) et là, je ne vois rien qui puisse se retirer genre un bouchon ou autre, j'ai vu sur le net qu'il fallai remplir la boite avec une grosse seringue, donc l'orifice ne doit pas être gros !!
Pourriez-vous m'orienter
Merci d'avance
[ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ? Empty Re: [ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ?
Mar 28 Juin 2011, 19:48
numéro 1 c'est la visse de remplissage et de niveau, véhicule garé a plat ouvre la visse numéro 1, si le huile coule niveau bon, huile ne coule pas il manque [ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ? Boite%20transit
la visse 2 c'est pour faire la vidange
[ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ? Alh
