- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ VW golf 2 ] astuce centralisation s'arrette plus (résolu)
Ven 01 Juil 2011, 08:50
Salut ,sur les golfs 2,la centralisation n'est pas electrique mais pneumatique.
Il arrive parfois que la pompe de la centralisation ne s'arrette plus.Le probleme vient du fait que la pompe a air est mal placer et qu'avec le temps le caoutchou qui la maintient en place lui laisse du jeu qui finit par la deconecte du circuit pneumatique.La pompe ce trouve dans le coffre juste sous le feu gauche.Repere le tuyaux vert et noir,puis le bleu et l'orange.Verifie qu'il soit bien racorder sur le T ,et si y'a un peut de jeu au niveau du T,mettez un peu de loctite ou un peu de joint en silicone.
Voila c'est repare.
De ce que je sais ,les mercedes 190D (version 5 cylindre,je sais pas pour les autres) on le meme montage donc l'astuce s'aplique egalement.
ced ou sacha ,je suis desoler si j'ai pas poster au bon endroit lol .
Voila c'est repare.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW golf 2 ] astuce centralisation s'arrette plus (résolu)
Ven 01 Juil 2011, 13:34
Chez Mercedes, tres longtemps, le pneumatique a régné !
Les dernières à en avoir bénéficiés parmi les modèles les plus courant sont les :
W168 ( classe A 1ère génération )
W202 ( classe C 1ère génération )
W210 ( Classe E appelée souvent "4 phares" )
Donc pour la W201 ( les 190 ) c'est forcément pneumatique !
Le fait que la pompe tournant sans arret traduit une fuite dans le systeme pneumatique !
Ven 01 Juil 2011, 22:51
Salut david,
pour l'info
pour l'info
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 02 Juil 2011, 17:18
Salut ced, de rien ,j'ai eu se probleme donc je pose la solution.Sa eviteras que d'autre comme moi cherche le pourquoi du comment en pleine nui lol
- [ vw golf 3 vr6 ] problème de centralisation (résolu)
- [ VW Golf 3 1.9 tdi an 1996 ] "T" pneumatique de centralisation cassé (résolu)
- [ VW GOLF 3 TDI 110 ] probleme de centralisation
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Une astuce pour regler l'actuateur ? (résolu)
- [ Tous Modèles ] Astuce pour démonter un tambour de frein (résolu)
