- bmw4100Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : ajusteur
[ vw golf 3 vr6 ] problème de centralisation (résolu)
Sam 20 Fév 2016, 14:35
salut à tous, j'ai un problème de centralisation sur ma golf 3, quand je veux ouvrir toutes mes ouvertures je peux le faire que côté passager, quand j'actionne côté conducteur la porte conducteur s'ouvre seul et referme 10s après automatiquement.
Pour fermer c'est l'effet inverse il faut actionne le côté conducteur pour que çà fonctionne.
quelqu'un a t-il une idée ?
merci par avance de votre aide Wink
Re: [ vw golf 3 vr6 ] problème de centralisation (résolu)
Sam 20 Fév 2016, 22:02
Tu pourrais commencer par vérifier au niveau de la jonction entre la porte et la caisse l'état du faisceau.
Emploi : ajusteur
Sam 19 Mar 2016, 19:45
ced-46 a écrit:Salut,
J'ai de nouveau regardé pour mon problème de centralisation, pas de fils de coupé dans les gaines, j'ai fais quelques contrôles électrique, tout parait correct.
Je vais faire une copie du schéma pour la mettre sur le forum.
Emploi : ajusteur
Dim 20 Mar 2016, 16:56
Salut à tous, problème résolus, j'avais un fils sectionné qui va au contacteur de porte avg, il était coupé sous le plastique de bas de caisse intérieur.
Dim 20 Mar 2016, 23:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
