[ VW Golf 5 1.4 ess an 2004 ] problème centralisation Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
thibaut31470
Emploi : en recherche
lecture [ VW Golf 5 1.4 ess an 2004 ] problème centralisation
Mar 18 Aoû 2020, 16:10
J'ai un pb ac l'ouverture et fermeture centralisée sur ma golf 5. J'ai testé la pile de la clef ça fonctionne on m'a parlé qu'il pouvait s'agir d'un problème au niveau du contacteur de la serrure ou sur un fil. Après avoir regardé dans la gaine côté conducteur les fils semblent sains.
Niveau contacteur de la serrure je suis perplexe car je ne veux pas changer la serrure pour rien alors que mécaniquement la serrure fonctionne c'est juste le verrouillage déverrouillage avec la centralisation qui ne marche pas.
Idem ouverture du coffre à distance ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour vos conseils
Ce que j'ai essayé
Regarder les fils dans la gaine côté conducteur (pas de fil détérioré dans gaine de potière côté conducteur)
Fait tester la pile de la télécommande = Ok elle fonctionne le signal émis par la clé semble OK.
