- tahittibobNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Niveau 2.5
[Golf IV tdi 110] Probleme de centralisation
Mar 22 Aoû 2006, 12:24
Bonjour tout le monde!
J'ai ma fermeture centralisée qui fait des siennes depuis peu.
Donc avant, j'entendais 2 claques dans chaque portiere (les 2 portieres se verouillaient en meme temps), et les clignotants s'allumaient.
Mais maintenant, les 2 claques sont simultanés, et les clignotants ne s'allument plus (mais la voiture est bien fermée). J'appuis une 2e fois, seule la porte coté passager se reverrouille. J'appuis une 3e fois: et la ca remarche normalement, les 2 portieres se verrouillent en meme temps, et les clignotants s'allument.
Le problème, c'est que du coup, j'ai la lumière du plafonnier qui ne s'allume casiment plus lorsque j'ouvre une portiere, je ne peux plus verrouiller de l'interieur...et je ne sais pas si l'alarme est bien en route, et efficace (bienque la Del soit allumée).
Serait-ce un faux contact quelque part?
Si vous pourriez m'éclairer et me dire vers où regarder...
Merci :face:
Merci :face:
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Re: [Golf IV tdi 110] Probleme de centralisation
Mar 22 Aoû 2006, 12:25
J'oubliais! Le fait qu'il faut appuyer 3 fois d'affilé pour avoir une fermeture normale, je me demandais si ce n'etait pas plutot un probleme mecanique...
Mar 22 Aoû 2006, 16:48
Quand tu appuies une fois que se passe-t-il exactement ?
Mar 22 Aoû 2006, 18:29
Salut!
Le verrouillage centralisé sur Golf est un système électropneumatique. Le moteur ce trouve dans le coffre enfermé dans une protection mousse.
( tous ça juste à titre informatif ).
Dans un premier temp, débranche la batterie et rebranche là.
Dis-nous si ça va mieux ou aucune différence. A+
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 23 Aoû 2006, 11:33
Ced : d'abord la porte coté conducteur se verrouille, ensuite celle coté passager, et les clignotant ne s'allume pas
noriavag : d'accord je vais essayer de debrancher la batterie tout à l'heure et je vous tiens au courant!
merci!
merci!
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 23 Aoû 2006, 16:54
Test effectué : c'est toujours pareil.
Parcontre j'ai fait une autre decouverte : lorsque je verrouille avec la clé : la centralisation ne marche pas du tout quand je le fais depuis la porte conducteur (depuis la porte passager, ca marche en deconnant comme d'habitude).
Le problème n'est pas loin...lol
Mer 23 Aoû 2006, 20:28
Tu pourrais vérifier que les connections entre la caisse et les portières soient bonnes.
Regardes si les tuyaux sont en place. Regarde déjà la porte conducteur.
c'est au niveau de la charnière.
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 24 Aoû 2006, 01:52
Je pensais regarder par là : il y a une espèce de souflet, tout doit passer dedans...je m'y met surement demain!
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 30 Aoû 2006, 13:43
Pour vous tenir au courant :
On ne peut pas voir grand chose en enlevant juste le souflet de protection pres de la charniere (les cables sont encore enroulés dans une protection).
En tendant l'orreille j'ai l'impression que le bruit n'est pas le meme dans les 2 portieres, je vais donc essayer de demonter une portiere pour voir si quelque chose ne se passe pas bien (des que le temps me le permettra, il pleut depuis 3 semaines en lorraine...)
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mer 30 Aoû 2006, 14:45
Bonjour,noriavag a écrit:Salut!
Noriavag
Tahittibob, tu devrais écouter les conseils que l'on te donne avant de démonter ta voiture.
Il faut d'abord essayé de réinitialiser l'électronique embarquée en débranchant et rebranchant ta batterie,
Cordialement,
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 01 Sep 2006, 18:22
J'ai essayé, ca a été pareil.tahittibob a écrit:Test effectué : c'est toujours pareil.
Parcontre, rebondissement depuis hier....tout remarche normalement
Je précise que j'ai rien touché de spécial, il doit y avoir un faux contact quelque part non? Qu'en pensez vous?
merci !
Lun 04 Sep 2006, 00:40
moi j ai eu des probleme de sentralisation juste apres avoir mie un autoradio ce qui me paraissais vrement bizar ca venais du branchement apres avoir enmener la voiture cher vw le probleme a ete resolu par un branchement diferent et la tout remarchais!! @++
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 09 Sep 2006, 18:54
Merci pour ta reponse Jerome, j'ai aussi un nouvel auto radio, mais qui a été installé pendant 6 mois sans probleme. Tes problemes ont été immediats?
Sam 09 Sep 2006, 19:16
Salut tahiti!
Maintenant que ça marche, celà va être impossible à trouver.
Profite de ta centralistion, et soit attentif à d'éventuelles manipulations que tu aurais pus faire si celà ce reproduit.
- tahittibobNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 10 Sep 2006, 10:30
Oui noriavag, j'ai plus qu'à profiter tant que ca marche héhé. Mais je reste attentif!
