[ Volkswagen Golf lll ] problème de centralisation Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
vanes77
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : instit
[ Volkswagen Golf lll ] problème de centralisation Empty [ Volkswagen Golf lll ] problème de centralisation
Mer 08 Sep 2010, 21:02
Bonsoir à tous,
Depuis une semaine, j'ai un souci sur ma golf: ma clef côté conducteur ne veut plus ouvrir mes 4 portes, la porte ne s'ouvre que de temps en temps; je suis obligée d'ouvrir ma voiture avec la serrure côté passager; le garagiste m'a parlé d'un problème de pompe et voulait tout me faire changer mais ça m'a paru un peu étrange étant donné que l'on entend le bruit quand je tourne ma clef.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
Merci d'avance.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Volkswagen Golf lll ] problème de centralisation Empty Re: [ Volkswagen Golf lll ] problème de centralisation
Jeu 09 Sep 2010, 06:55
Ta pompe feras du bruit c'est normal. Mais elle a peut être une fuite.
Tu peux quand même contrôler si un tuyau de dépression n'est pas poreux. Mais ton garagiste a peut être raison.
Ligammari Ciro
Ligammari Ciro
Emploi : Eléctro
Jeu 28 Oct 2010, 06:32
écoute Je te fait part de mon expérience sur ma golf2 qui elle ma donné du soucis de verrouillage comme toi côté conducteur le poumon ou verrin d'ouverture qui ne travaillé correctement 1fois sur 4.
Il se peux que du a l'âge et les alé a de la vie l'humidité fessant sont chemin la jointure du bord de vitre devienne trop fatigué a force de monté et descendre conclusion a chaque fois que la pluie coule sur le bord elle descende part goute a goute sur le rebord et tombe comme moi sur le poumon fessant que la bobine qui commande le reste puisque c'est le seul qui aie une bobine les autre travaillant par vaccum se grille part l'humidité, resultat démonte ton panneaux de porte sort ton poumon et avec 2 fils +/- branche le direct sur ta batterie en +12v si au mouvement tu sent une accroche alors tu as surement le même probléme que moi, je te conseil de le changé direct ou de le démonté pour en réparé la bobine qui au final t en coutera plus cher.
j'éspére que mon expérience pourra répondre a tes attente
allé je te salue une bonne route a toi l'ami
