[ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage Techni10
599 €
vanessa
Féminin Nombre de messages : 25
Emploi : carrosserie
malade [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage
Ven 03 Juin 2011, 13:02
Bonjour à tous, voila je possède un golf 3 Vr6 année 1992 elle marchait très bien jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer. J'ai tout changé bobine d'allumage, allumeur avec tête de delco, et le capteur PmH mais là miracle elle démarre toujours pas et j'ai pas d'étincelle à la bougie, ni d'arrivée d'essence je suis en train de vérifier mes relais je commence a perdre patience je tourne en rond je comprend pas pourquoi elle veut pas démarrer je continue mes recherches en attendant vos réponses merci d'avances a bientot j'espère.
david38
david38
Emploi : clown
malade Re: [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage
Ven 03 Juin 2011, 15:54
Verifie l'etat de tes masse
[ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage Coucou
Ven 03 Juin 2011, 16:18
dans le réservoir tu as une pompe de gavage, elle fonctionne (zzzzzzzzzz) quelle que secondes quand tu met le contact ??
elle la une alarme ta VR6?
tout les fusibles sont bon ???
[ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 03 Juin 2011, 21:30
Alors là...
par ordre, tous les fusibles à vérifier, les alims du boitier gestion moteur et ses masses.
Au boitier: + arrivant en pin 6, 9, 36 et 54
masse au 1, 55, et 56.
Ensuite, on ira voir plus loin s'il faut
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 03 Juin 2011, 23:08
vanessa a écrit:Bonjour à tous, voila je possède un golf 3 Vr6 année 1992 elle marchait très bien jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer. J'ai tout changé bobine d'allumage, allumeur avec tête de delco, et le capteur PmH mais là miracle elle démarre toujours pas et j'ai pas d'étincelle à la bougie, ni d'arrivée d'essence je suis en train de vérifier mes relais je commence a perdre patience je tourne en rond je comprend pas pourquoi elle veut pas démarrer je continue mes recherches en attendant vos réponses merci d'avances a bientot j'espère.
Si tu n'as pas d'allumage et pas de pression dans le système d'alimentation en carburant c'est que les deux symptômes sont liés.
La cause sous-jacente est un élément commun sur les schémas électriques.
Peut tu mette en ligne quelques schémas.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 03 Juin 2011, 23:19
Peut tu te procurer le schémas électrique du commutateur de démarrage ( plus communément appelé Neiman ).
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 10:15
bonjour merci pour vos réponses j'ai changée aussi le capteur de cognement (cliquetis) sinon quand on met le contact la pompe de gavage ne fonctionne pas ma vr6 n'a pas d'alarme. J'ai réussi à mettre la pompe en route en appuyant sur le relais (n°12)
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 04 Juin 2011, 10:48
Le tous est de savoir pourquoi le relais n'est pas piloté.
As tu de schémas ???
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 11:50
Hélas je n'ai aucun schéma sauf ceux que j'ai pu imprimer sur le net c'est à dire pas grand chose
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 12:01
la je remet le capteur de cognement en place ensuite si elle démarre je revérifie mes relais et fusible ainsi que le Neiman je vous tient au courant et encore merci de m'avoir répondu
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 12:25
Re, bon le relais de la pompe a essence fonctionne quand je l'actionne a la main mais en tournant le clé de contact la pompe ne se met pas en route est-ce donc le Neiman???
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 04 Juin 2011, 12:59
Regarde en centre auto si la RTA de la golf est disponible et surtout des schémas intéressants peuvent si trouver.
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 13:22
c'est introuvable cette revue technique pour la Vr6 j'ai juste l'expert automobile mais y'a pas de schéma electrique sinon j'ai vérifier le neiman apparemment il marche la jcommence à être à court d'idée mes relais on l'air de fonctionner j'ai du jus qui arrive à la bobine mais pas au bougie
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 13:41
quelqu'un aurait- un schéma détaillé sur les relais svp?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 04 Juin 2011, 14:18
Sans schémas ce sera plus difficile à déceler la panne.
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 14:38
oui c'est sur mais bon jme débrouille avec c'que j'ai et j'ai toujours pas trouver pourquoi mon relais de pompe à essence ne se déclenche pas je crois que la voiture va aller au garage on verra si le porte monnaie suit lol
Sam 04 Juin 2011, 14:45
vanessa a écrit:bonjour merci pour vos réponses j'ai changée aussi le capteur de cognement (cliquetis) sinon quand on met le contact la pompe de gavage ne fonctionne pas ma vr6 n'a pas d'alarme. J'ai réussi à mettre la pompe en route en appuyant sur le relais (n°12)
si ta un relais identique dans le compartiment relais, inverse les pour voir
revérifie te fusible
sur le démarreur tout les câbles sont branché
commence par photographier ton moteur, démarreur, la boite a fusible, poste les ici
les photos parle aussi [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage Lol4
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 15:05
ok jt'envoi ça dans les plus bref délais
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 04 Juin 2011, 15:16
vanessa a écrit:quelqu'un aurait- un schéma détaillé sur les relais svp?
Je regarde ce soir à la maison et je te dis .
Regarde aussi au boitier de gestion moteur, les + arrivent au pin 6, 9, 36 et 54
sur l'un de ceux là ( je n'ai pas repéré lequel exactement) contact mis tu trouves du 12V et non mis 0. On saura au moins si ton neiman distribue
pendant que tu y es, controle aussi les masses en 1, 55, et 56. tu ne feras qu'un tour
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 15:20
comment on fait pour envoyer les photos car ça fait pas comme je veux
vanessa
je vérifie ça tout d'suite
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 15:27
alors je viens au nouvel les masses 1, 55 et 56 sont bonnes et les + 6 et 9 fonctionnes aussi
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 04 Juin 2011, 15:30
Après avoir cherché très longtemps ( environ 3 minutes ) j'ai trouvé le schéma électrique mentionnant la pompe à carburant ainsi que les injecteurs.
[ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage Aaasch10
[img][/img]
Bleualpine, as tu les même schéma
David13700
David13700
Emploi : Technicien
vanessa a écrit:alors je viens au nouvel les masses 1, 55 et 56 sont bonnes et les + 6 et 9 fonctionnes aussi
Comment l'as tu mesuré
vanessa
Sam 04 Juin 2011, 15:34
en ohmètre
