Page 2 sur 2 • 1, 2
- vanessaNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : carrosserie
Re: [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage
Sam 04 Juin 2011, 15:34
merci pour le schéma j'espère que ça va m'aider
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 04 Juin 2011, 15:35
Avec le voltmètre cela donne quoi ?
- vanessaNouveau
Sam 04 Juin 2011, 16:02
jviens de voir que l'ancien proprio à soudé des fils ensemble sur la grosse fiche du calculateur jsais pas se qu'il a voulu faire
- vanessaNouveau
Sam 04 Juin 2011, 16:05
en voltmètre j'en ai une en 12V et les autres c'est des tensions résiduelles
- vanessaNouveau
Sam 04 Juin 2011, 16:18
j'ai mis les photos sur mon skyblog jte donne le lien http://devil2702.skyrock.com/
Emploi : Technicien
Sam 04 Juin 2011, 21:08
Lorsque que tu shunte le relais, le véhicule démarre t'il ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 04 Juin 2011, 23:08
vanessa a écrit:alors je viens au nouvel les masses 1, 55 et 56 sont bonnes et les + 6 et 9 fonctionnes aussi
S'il y a +12V en 6 après contact alors au passage, on a alimenté le relais de pompe à carburant et donc par la mise en action du relais on retrouve +12V au fusible 18.
Peux tu confirmer?
- vanessaNouveau
Dim 05 Juin 2011, 13:49
j'ai rien au fusible 18 j'ai pas de jus a son arrivé
- vanessaNouveau
quand je shunte les relais rien ne se passe
Dim 05 Juin 2011, 14:16
démonte le cache volant, et va voir comment que c'est futu avec faisceaux de neiman ???
ta bricolé sur la voiture avant quelle tombe en panne??
- vanessaNouveau
Dim 05 Juin 2011, 14:32
non j'ai rien fait dessus avant q'elle tombe en panne j'ai déja vérifié le neiman et tout est OK
Dim 05 Juin 2011, 14:34
les cables de neiman son pas coupé et raccordé ?
- vanessaNouveau
Dim 05 Juin 2011, 14:46
non tout est d'origine
- vanessaNouveau
Dim 05 Juin 2011, 14:48
c'est ça que je comprend pas tout est alimenté mais je n'ai pas d'étincelle à la bougie et la pompe a essence ne se déclenche pas
Emploi : commercial
Dim 05 Juin 2011, 15:07
sur les relais de pompe à essence et de gestion moteur, sur la borne 30 tu as du 12V?
- vanessaNouveau
Dim 05 Juin 2011, 15:19
j'ai du jus sur la borne 30 mais j'ai pas de courant qui arrive a la borne 87 ou 86 donc ça déclenche pas le relais
Emploi : commercial
Dim 05 Juin 2011, 22:20
Alors pour le relais de gestion moteur si tu as du jus au 30, c'est la même borne qui organise le declenchement et qui va ensuite au pin 9 du calculateur
Pour le relais de pompe, + apres contact au 86, déclenchement du relais pour aller vers le pin 6 du calculateur.
Donc si tu trouves 12V aux pin 6 et 9, c'est que forcement tu alimentes les bobines de tes relais. La masse transitant par le calculateur...
- vanessaNouveau
Mer 08 Juin 2011, 14:25
ok je vois ça dès que j'ai 5 min merci encore pour votre aide je vous tiens au courant
- vanessaNouveau
Mer 08 Juin 2011, 14:32
et merci pour ton schéma jvais pouvoir avancer avec ça
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Volkswagen Golf III VR6 an 1992 ] Problème démarrage
- [ Volkswagen golf 3 vr6 2.8L 174 ch an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
- [ Volkswagen Golf 3 VR6 an 1992 ] Problème d'allumage
- [ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probleme demarrage + acoups + trous
- [ VW GOLF III VR6 2.8L 174CH an 1992 ] Probleme de demarrage
