[ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
let0208
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : secretaire
Niveau technique automobile : debutante
pas super [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation
Lun 08 Jan 2018, 15:16
Je viens d'acquérir une mini de 2004 1.6 90cv et j'ai des soucis de centralisation.
Déjà le vendeur ne m'a fournis que des clés simples (pas d'ouverture a distance), et lorsque j'ouvre la voiture avec la clé dans le barillet de porte avg, il n'y a que la porte conducteur et la trappe a essence qui s'ouvrent, le loquet de la porte passager reste en bas et le coffre reste aussi fermé.
Lorsque j'appuie sur le bouton à l'intérieur de l'habitacle afin de tout ouvrir, seul le coffre s'ouvre, la porte passager reste quand à elle toujours fermée.
J'ai vu dans d'autres topics que les moteurs de centralisation n'etaient pas fiables, pensez-vous qu'il s'agisse du moteur de la porte passager qui soit HS?
J'avais prevu de recommander une clé avec fermeture a distance chez BMW, mais si ca change rien à mon problème...
J'ai vu aussi sur ce forum un topic ou une personne qui avait les mêmes symptômes a débranché sa batterie et a fait une remise a zéro en touchant les deux cosses et son problème était résolu.
Avez-vous des conseils à me donner ?
Et pour couronner le tout, elle fait un bruit de casserole lorsque je suis en marche ar scratch
Je vous remercie
laetitia
pas super Re: [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation
Lun 08 Jan 2018, 18:29
Bonjour ,
Oui faire un "Ré-set "en débranchant les deux cosses de batterie en les tenant appliquer
fermement l'une contre l'autre 10 /minutes ,ça ne coûte rien d'essayer , je me fait bien comprendre les cosses plus et moins au bout des deux câbles retirés de la batterie !
PS pour l'instant nous traitons le problème centralisation ,pour le bruit casserole nous verrons cela  après
A suivre  [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Nickel
let0208
Emploi : secretaire
Lun 08 Jan 2018, 18:41
Merci beaucoup pour votre réponse [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Excellen
Nous venons d'essayer avec mon mari, mais comme les cables des cosses étaient trop courts (sans retirer la batterie) on a utilisé un cable entre les deux, j'imagine en voyant votre message que ce n'est pas étonnant que cela n'ai rien changé à mon problème [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation 62
Nous recommencerons en enlevant la batterie ;-)
à suivre
Lun 08 Jan 2018, 19:11
let0208 a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Excellen
à suivre
Non au contraire le but étant de relier les deux cosses pas la peine de déposer la batterie ,
mais j'aurais du préciser que ça ne réussi pas à tout les coups !
Peut être voir avec Bmw ;il peut être possible de reprogrammer les clés ,surtout qu'il vous en manque ,ce serait plus sécurisant pour vous que d'avoir des clés qui se baladent par la !
Ven 12 Jan 2018, 11:52
Hello ,
Alors cette mini ,ça donne quoi  Question
A bientôt  [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Lol4
let0208
Emploi : secretaire
Ven 12 Jan 2018, 12:20
et bien pas grand chose, cet après midi je vais récupérer un moteur de centralisation de porte droite, je pense m'en occuper ce week end, en espérant que cela fonctionne [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Excellen [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Excellen [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Excellen
Je vous tiens au courant, merci
J'ai une question concernant les sièges, et je pense que vous serez y répondre, en espérant ne pas devoir ouvrir un topic ;-)
Pouvez-vous me dire si le siège conducteur s'avance lorsque l'on rabat le dossier pour faire monter quelqu'un derrière ?
Car le mien ne s'avance pas, alors que le passager s'avance.
Mais il me semble que sur certaines marques de voiture les sièges conducteur ne s'avancent pas après le rabat ..
Ven 12 Jan 2018, 12:24
let0208 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Bonne question je me renseigne  [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Nickel
let0208
Emploi : secretaire
Ven 12 Jan 2018, 17:50
re bonjour voici des nouvelles
Nous sommes allés chercher le moteur cet après midi et on a pas attendu on l'a changé tout de suite, et aucun changement, c'est a dire que a la serrure ca n'ouvrait que la porte conducteur.
Mais je crois que finalement on a acheté un moteur pour rien car on vient de s'apercevoir qu'en tournant la clé deux fois de suite sur la gauche pour ouvrir la voiture, la première fois ca n'ouvre que la porte conducteur et la seconde fois ca OUVRE TOUT !! les deux portes et le coffre ! et ca j'imagine que c'est d'origine ? non ?
Ven 12 Jan 2018, 18:05
Bien sûr c'est la sécurité sur parking pour pas qu' une
autre personne monte à côté de vous avec de mauvaise
intentions ,cela existe aussi sur la télécommande ou
vous devez appuyer 2 fois .
Voilà 👍
let0208
Emploi : secretaire
Ven 12 Jan 2018, 19:05
Bon je me sens vraiment blonde... lol!
Ven 12 Jan 2018, 19:47
lol!
Bonsoir Laetitia,
Sans vouloir être indiscret et avec tout le Respect que je vous dois ... vous l'êtes vraiment ... Blonde Question
[ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation 326756
Allez une compensation quand même  [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Excliob5
[ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation 467447
[ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation 340936 [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation 695331 albatros
[ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Bmw K1200RS
Dim 14 Jan 2018, 11:27
let0208 a écrit:Bon je me sens vraiment blonde... lol!
Bonjour ,
Blonde ou brune c'est un autre débat je crois !
Alors la réponse de bmw pour le siège conducteur qui avance lorsque l'on plie le dossier ,
pour faire monter une personne au place arrière ;tout dépend de l'année ,il faut passer avec la voiture ,alors la nous sommes   pas plus avancer !
A bientôt  [ MINI One Pack 1.6 90 an 2004 ] problème de centralisation Pasmafau
Cdt JC
