[ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction  Techni10
-17%
249 € 299 €
surmiel
Masculin Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction  Empty [ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction
Mar 05 Juil 2011, 22:16
Bonjour. J'ai 1 souci de direction c'est à dire que dès que je lâche le volant la voiture tire vers la gauche.J'ai pensé au parallélisme ou tringle ou amortisseur en mauvais état.Mais mon garagiste après avoir tout vérifié me dit qu'il s'agit du boitier électrique de la direction assistée et qu'il faudra passer chez opel pour le réinitialiser ,car lui n'a pas l'outil adéquat .j'aimerais avoir d'autres avis. Merci à vous tous.
[ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction  Empty Re: [ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction
Mar 05 Juil 2011, 22:47
qu'a-t-il vérifié ?
A-t-il fait un controle de la géométrie ?
Depuis quand as-tu ce problème ? Suite à un petit choc ? un nid de poule ? après avoir changé les pneus ?
surmiel
Mer 06 Juil 2011, 08:30
BJr. en fait je viens d'acheter la voiture. donc le mécano est parti sur la base d'un organe de direction défaillant suite a un choc mais il m'a dit qu'il n'y rien de tordu que tout est bien en place. il est certain qu'il faut réinitialiser le boitier électrique de DA. L'ancien proprio avait mis des jantes alu larges et des pneus qui n’étaient pas conformes.Donc je pensais au début que le souci pouvait venir de là. Donc moi j'ai tout changé en mettant des jantes tôles avec des pneus a l’état neuf et malgré cela le souci y est toujours. merci
Jeu 07 Juil 2011, 00:59
Je verrais plus un problème de trains que de direction ... mais bon le mécano a une longueur d'avance .... il a vu la voiture !!!!!
Moi je ferais avant tout un controle de la géométrie pour être sur.
Après tout tu peux tout de même tenter une réinitialisation du boitier de direction.
surmiel
Jeu 07 Juil 2011, 19:34
BJR. Merci pour tes reponses.mais la geometrie c'est la meme chose que le parallelisme?J'ai demande au mecano pourquoi le voyant ESP de la direction assistéé ne reste pas allumée en permance car lorsque je mets le contact ce voyant s'allume et s'eteint normalement et il m'a repondu que c'est parce que le capteur n'est pas defaillant. Lui est certain qu'il faut une renitialisation de ce boitier mais moi j'aimerais pas depenser mes pauvres sous si le souci est ailleurs. resultat je sais pas quoi faire.
Jeu 07 Juil 2011, 20:41
usure de plaquettes de frein gauche/droit et identique ???
[ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction  Alh
surmiel
Jeu 07 Juil 2011, 21:41
ah je n'ai pas cherché de ce coté mais le freinage est bien normal.juste que quand je lâche le volant la voiture vire vers le coté gauche -le volant tourne plus facilement vers la gauche alors que vers la droite c'est plus dur et sur le periph j'observe de vibration au niveau du levier de vitesse.voici tous les symptômes pour 1 diagnostique. merci a vous
surmiel
Lun 11 Juil 2011, 22:16
bjr.que me conseillez-vous finallement?Merci
Mar 12 Juil 2011, 22:41
Moi, je ferais un contrôle de la géométrie (parrallélisme) pour être sur que rien n'est tordu.
Puis si tout est ok, je tomberais les roues avant et je ferais naviguer la crémaillère de gauche à droite pour voir s'il y a un point dur.
Mais vu que tu viens de l'acheter je me rapprocherais en premier de l'ancien propriéteire pour qu'il prenne à sa charge la recherche de panne et les éléments à remplacer.
surmiel
Mar 12 Juil 2011, 23:04
bonjour.euh entre particuliers je ne pense pas qu'il veuille faire quelque chose.je l'avais pourtant remarqué avant l'achat et je m'etais dit qu'un simple reglage du parallelisme et puis c'est bon.c'est le mecano qui m'a dit que c'est pas 1 souci du parallelisme mais qu'il faudra reinitialiser le boitier et que son outil n'est pas bien precis pour cela.merci
Mar 12 Juil 2011, 23:27
Ce n'est pas parce que c'est un particulier qu'il n'a rien à craindre !!!
Mais si tu l'avais remarqué avant l'achat alors oublies l'ancien propriétaire.
Il a une longueur d'avance sur nous il a vu la voiture.
Si tu veux suivre ses conseils alors passes chez opel [ opel corsa 1.2 16v an 1998 ] probleme de direction  Pasmafau
surmiel
Mer 13 Juil 2011, 10:09
bjr.merci pour les conseils
karpe13004
Emploi : gerant
Mer 02 Mai 2012, 15:07
salut si tu n'a pas résolu ton problème , ton souci est tres connu chez opel , probleme de direction assistée electrique , probleme de capteur de couple , des sociétés réparent ce genre de pièce , voir Autotronics à marseille
edit modération : pas de numéro de téléphone sur le forum
