[ Opel corsa 1.2 16v ess an 1998 ] probleme appel de phare Techni10
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
surmiel
Masculin Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[ Opel corsa 1.2 16v ess an 1998 ] probleme appel de phare Empty [ Opel corsa 1.2 16v ess an 1998 ] probleme appel de phare
Ven 22 Fév 2013, 18:27
Bjr.j ai un ptit souci avec la titine.je ne peux plus faire d appel de phare. Quand je mets le code et que je repousse le comodo j arrive à avoir les feux de route. par contre quand je tire le comodo vers moi , plus rien ne se passe, depuis ce . Est-ce le comodo qui est hs?ou autre chose. Merci de votre aide. Cordialement
[ Opel corsa 1.2 16v ess an 1998 ] probleme appel de phare Empty Re: [ Opel corsa 1.2 16v ess an 1998 ] probleme appel de phare
Sam 23 Fév 2013, 07:17
Le problème est arrivé d'un coup ?
surmiel
Sam 23 Fév 2013, 18:40
Bonjour.oui le problème est arrive d 'un coup.Sinon jusque là tout allait bien.Sauf ce matin que j avais beaucoup de brouillard du coup j 'alternais feux de route et croisement. A un moment donné que j ai repoussé le comodo les feux de route se sont éteints et plus rien. Mais comme je l avais dit précédemment, ces feux de route fonctionnent bien quand je tire le comodo vers moi. Mais dans l autre sens non. Merci pour l'aide
Dim 24 Fév 2013, 01:29
probablement le commodo HS.
Il faudrait vérifier si une alimentation part du commodo lorsque tu essaies de faire appel de phare.
surmiel
Dim 24 Fév 2013, 10:20
salut. comment pourrais-je faire cette vérification.? Cordialement
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Dim 24 Fév 2013, 12:47
tu as essayé en position cligno droit ou gauche, tu pousse et si ca change
tu peut remplacer ton commodo
bon dimanche
surmiel
Dim 24 Fév 2013, 14:04
bjr.je viens d essayer ton astuce mais negatif.ca ne change pas. merci a toi
Lun 25 Fév 2013, 01:06
Il faut déposer les coquilles en plastique derrière le volant.
D'après le schéma en ma possession :
Tu contrôle derrière le commodo que tu ais un "+" sur la borne 2 (fil blanc) quand tu fais appel de phare.
Si oui, le problème ne vient pas du commodo, si non le commodo est hs.
surmiel
Mar 26 Fév 2013, 22:49
Bjr .Merci pour le conseil je vais le faire ce week end et je te tiens au jus. Il faut ke je mesure avec 1 tensiomètre alors ? merci
jphp
Mar 26 Fév 2013, 23:12
une lampe témoin c plus sur
surmiel
Mer 27 Fév 2013, 13:32
salut ok je vais acheter la lampe témoin faire le test et te tenir au jus.gracias
surmiel
Mer 06 Mar 2013, 13:36
BJr .je viens de faire le test de lampe sur le fil blanc comme tu me l 'as dit et la lampe reste allumee en permanence meme quand je fais pas d appel de phare.merci
