- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Branchement autoradio
Mer 13 Juil 2011, 12:27
Bonjours,quelqun aurait t'il le schema electrique du faiseau pour l'autoradio?
Car mon autoradio fonctionne mais ne garde rien en memoire.J'ai donc inverser les deux + (le rouge et le marron) mais sa m'allume le contact en permanence ( sans les cles )
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Branchement autoradio
Mer 13 Juil 2011, 13:30
Salut David
Prends une photo des branchements, ça nous donnera des indications quant à la marche à suivre.
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 14 Juil 2011, 10:02
Ok je te poserai les photo ce soir,mais a mon avis plus j'y regarde plu je me dit que je vais devoir tomber le tableau de bord pour refaire le faiseau car beaucoup de chose cloche ,et certain fils sont mal en point.
Comme par exemple certainecouleur de fils montre que se sont des masse mais c'est le contraire car jobtient du 12v
Emploi : commercial
Jeu 14 Juil 2011, 10:58
ah oui si c'est Fukushima dans le tableau de bord, il vaut mieux revoir cela sérieusement !
- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
Mer 12 Oct 2011, 08:57
bonjour , moi sur auto d'origine il y a le schéma + et - et pareil sur celui que j'ai mis a la place
Mer 12 Oct 2011, 16:32
je pense que depuis Jeu 14 Juil 2011 - 10:58 elle chante sa radio
