[ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
NONOLOLO69
Emploi : AGENT
Niveau technique automobile : NOVICE
[ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié Empty [ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié
Mer 20 Juil 2011, 04:49
Bonjour, je possède ma voiture depuis maintenant 1 ans je n'avais jamais rencontrer de problème particuliers avant il y a 3 mois, je m'explique d'origine la voiture est équipée d'un système anti car jacking je dois appuyer deux fois brièvement sur une touche dans l'habitacle pour enlever la sécurité et ceux a chaque fois qu'une porte est ouverte au cas ou le code n'est pas fait la voiture s'immobilise au bout de 2 kilomètres . En voyage à paris je me gare en souterrain et en revenant dans le véhicule je m’aperçois que le code ne marche plus, le plafonnier central reste éteint malgrès ma porte ouverte je décide quand même de rouler pensant que c'est un bug. Sécurité oblige j'appuie a un feu rouge sur le bouton de la fermeture centralisé des portes rien ne se produit... Depuis toujours les mêmes symptomes pour récapituler l'anti car jacking le plafonnier et la fermeture centraliser ne marche plus, en fermant avec la télécommande pas de souci ou avec la clef de secours non plus. Tous les fusibles sont bons, j'ai sorti le bouton de centralisation et fais contact comme expliquer parfois on entend un relais au niveau de la boite a gant mais il bloque à la lecture de certains topics je pencherais pour un problème sur le ZKE j'ai vraiment besoin de vos lumières!!
Merci d'avances je suis nouveau sur ce forum et je dois dire que vous faites un sacret boulot [ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié Super14
[ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié Empty Re: [ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié
Mer 20 Juil 2011, 18:01
quand tu ouvre les autres portes, plafonnier fonctionne ???
[ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 530D M57 BVA an 2002 ] Plus de centralisation, plus de lumière plafonnié Alh
NONOLOLO69
Emploi : AGENT
Mer 20 Juil 2011, 21:10
salut,
non, seulement les liseuses fonctionnent a l'avant mais la lumière centrale ne marche pas au déverrouillage des portes ou l'ouverture d'une des portes de la voiture j'ai vérifier l'ampoule la dernière fois RAS de ce coté..
Mer 20 Juil 2011, 21:39
avant que je dise la même choses que toi, problème de ZKE
essaye de débranché la batterie pour une nuit, et si demain au branchement de la batterie ca ne marche toujours pas, essaye avec un autres ZKE
NONOLOLO69
Emploi : AGENT
Jeu 21 Juil 2011, 19:42
Bon cette nuit la batterie a été débranché comme conseillé aucune amélioration... La piste du ZKE se confirme ca pourrai être simplement un relais a changer dessus?
Jeu 21 Juil 2011, 20:51
non je ne pense pas que un relais peu provoqué juste la panne de lumière mais faire fonctionner le reste
va dans une auto casse et demande juste de faire un teste avec un autres ZKE sur place, si tout fonctionne avec le nouveau ben tu repart avec
NONOLOLO69
Emploi : AGENT
Jeu 18 Aoû 2011, 13:27
Bonjour je donne suite au message j'ai essayé avec un autre ZKE en état de marche toujours pareil la je suis bloqué...
NONOLOLO69
Emploi : AGENT
Sam 08 Oct 2011, 20:30
Bonsoir je suis toujours dans la même situation vous n'avez toujours pas de piste ?
