- OnksonNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Revendeur
Niveau technique automobile : 3,5
[ BMW E46 320D an 2002 ] Centralisation par intermittence (résolu)
Sam 08 Sep 2012, 15:40
Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé de solution concernant mon problème en particulier, je m'explique :
BMW 320D E46 phase 2
Année 2002
Probleme donc de centralisation .
Lorsque j'ouvre et je ferme de l'intérieur avec le bouton de la voiture, aucun soucis , ça fonctionne à tous les coups.
Parcontre à la clé cela marche 1 fois sur 20 (et je suis gentil !)
Je précise que je n'ai qu'une seule clé et que je ne peux pas ouvrir par le barillet car la porte conducteur a été changée avant que je l'ai (donc barillet diffèrent de la clé)
J'ai entendu parlé de panne sur le ZKE mais ça m'étonnerai vu les symptômes , j'hésite à faire une reprogrammation d'après Darkgyver ça pourrait être pire qu'avant , alors j'attends vos conseils .
Merci bien !
Année 2002
Merci bien !
Re: [ BMW E46 320D an 2002 ] Centralisation par intermittence (résolu)
Sam 08 Sep 2012, 19:17
la pile elle a était remplacer ?
pense a commandé une 2em clé pour les jours ou rien ne vas
- OnksonNouveau
Emploi : Revendeur
Sam 08 Sep 2012, 19:22
Non la pile n'a pas été remplacée pour la simple raison qu'il n'y a pas de pile sur les clés de cette génération, c'est une batterie rechargeable qui se charge lorsque la clé est insérée dans le neiman.
J'ai l'impression que mon problème est pas courant car d'après ce que j'ai pu lire c'est soit ça marche , soit ça marche pas ou alors seul un bouton fonctionne, pour ma part les boutons fonctionnent mais une fois sur vingt, et le coffre je n'ose même pas essayer car il faut rester appuyer...
Sam 08 Sep 2012, 19:30
une pile rechargeable = c'est une pile comme même (la tienne elle a 10ans)
ouvre ta clé pour vérifier si y a rien de dessoudé ou oxydé
- OnksonNouveau
Emploi : Revendeur
Dim 09 Sep 2012, 13:37
Résolu...
Ouverture de la clé
Ressoudure de la patte de contact inferieur
Et surtout (car le problème venait principalement de là) ajout de matière entre la patte de contact supérieure et la partie plastique de la clé car elle ne faisait plus contact avec la pile, surement détendue avec le temps.
Merci de ton aide sacha67
PS : pour voir le travail au niveau de la soudure , voir le site de DarkGyver
Ouverture de la clé
Dim 09 Sep 2012, 15:00
Pourrais-tu mettre une photo ?
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- OnksonNouveau
Emploi : Revendeur
Dim 09 Sep 2012, 21:20
Ah ça m'est pas venu à l'idée , la clé est refermée mais je piquerai une image de chez darkgyver que je détaillerai pour expliquer dès que j'ai 5min...
Lun 10 Sep 2012, 01:18
Ne piques pas de photos, darkyver est très à cheval sur les "droits d'auteur".
Tan pis si tu n'a pas pris de photos.
Penses y la prochaine fois car ça peut en aider plus d'un
- [ bmw E46 320d an 2002 ] problème centralisation (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2002 ] schema électrique zke pour centralisation
- [ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] feux stop allumé et panne de centralisation (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
- [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu)
