- Adri84Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
[ Renault Twingo 1.2 65CV an 1997 ] Problème lève vitre
Dim 31 Juil 2011, 17:42
Ma Twingo est de 1997, et depuis une semaine, j'ai un gros problème avec ma vitre avant gauche (qui est électrique):
Il y a un jeu de part et d'autre de la vitre depuis toujours (que je l'ai acheté). Au début, la vitre tremblait à 5cm du haut quand je la remontais.
Mais depuis 3 jours, la vitre refuse de monter au delà de ces 5cm et claque quand j'essaie de la faire monter d'avantage, je devais l'aider à la main et la elle se bloquai normalement. mais depuis aujourd'hui, impossible de la faire monter au delà du quart, et impossible de la faire tenir lorsque je l'aide à la main. Je précise que le mécanisme marche parfaitement pour ce qui est de la faire redescendre.
Voici les photos du mécanisme après démontage :
Le mécanisme en entier
La pièce réglisse
L'arrière de la pièce réglisse totalement déformé
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide
La pièce réglisse
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Twingo 1.2 65CV an 1997 ] Problème lève vitre
Dim 31 Juil 2011, 18:07
salut ton mecanisme est hs le plus simple pour toi serai d en predre un en casse
- Adri84Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 31 Juil 2011, 20:21
Et le moins onéreux ?
- fabi186Tech-modo
Dim 31 Juil 2011, 20:47
tout depent si tu compte ton temps....mais bon c est pas moi qui paye
- Adri84Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 31 Juil 2011, 22:19
Je compte pas mon temps si c'est pour pas payer
- fabi186Tech-modo
Dim 31 Juil 2011, 22:54
quant tu aura recommencer 5 foix tu dira pas la meme chose...
bon serieu il sere a quoi se ressore?
- Adri84Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 31 Juil 2011, 23:58
Apparemment c'est un ressort de compensation afin de soulager l'effort du moteur lors de la remontée de la vitre, je pense à le souder à son support pour qu'il ne se désaxe plus
- [ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] probleme leve vitre electrique et de toit ouvrant
- [ Renault scénic 1.6 ess 16v an 2006 ] Problème lève vitre gauche
- [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
- [ Renault Laguna 2 an 2004 ] Problème lève vitre électrique côté passager
