- fed38Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
[renault 11] Changement moteur
Ven 10 Nov 2006, 22:17
bonjour voila mon frangin a cassé sa courroi de distribution sur sa renault 11 de 1991 avec un moteur de 1700.Il voudrait que je lui change de moteur mais avant de me lancer je voudrait savoir si cela ce fait assez facilement, a t'on besoin d'outillage specifique?
MERCI
MERCI
Re: [renault 11] Changement moteur
Dim 12 Nov 2006, 11:08
Bonjour, il te faudra
soit un pont,
soit une fosse,
ou alors il te faut un cric (qui lève assez haut),
ou un chèvre.
Le mieux est la chèvre.
Ensuite il faut de l'outillage normal.
soit un pont,
soit une fosse,
ou un chèvre.
Lun 13 Nov 2006, 00:35
salut,et du courageced-46 a écrit:Bonjour, il te faudra
soit un pont,
soit une fosse,
ou un chèvre.
nan mais si tu connait rien du tous en mecanique je te souhaite bien du courage,car s est du taff quand meme.si tu change le moteur s est pour en metre un d occas???
- fed38Nouveau
Emploi : sans
Lun 13 Nov 2006, 12:41
slt je connais la mecanique et mon beau pere possede un pont mais c'est surtout pour eviter de perdre du temps (j'en ai pas beaucoup) que je me renseigne sur le demontage et remontage de ce moteur des fois qu'il y aurais des trucs ou astuces pour eviter de perdre du temps.
Je prend un moteur a la casse et je suppose qu'il me faut changer la courroie de distri et la pompe a eau. Voila pour le tableau. BYE
Mar 14 Nov 2006, 07:41
Si tu as un pont celà va beaucoup simplifier les choses.
Si tu as une chèvre tu peux le sortir par dessus, sinon par dessous (mais il faudra sortir aussi le berceau).
- [ renault express 1.9D an 1995 ] probleme suite au changement de moteur par un moteur de megane
- [ renault master 1.9 dti an 2001 ] changement moteur
- [ Renault clio 2 1.2 D7F746 an 2006 ] Changement de moteur
- [ Renault megane 2 1.5 dci ] Information pour changement moteur
- [ Renault Espace 4 2.2 dci an 2005 ] changement volant moteur
