- vince 62Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : monteur reseau telephonie
Niveau technique automobile : neant
[ BMW E36 318 TDS an 1995 ] corrosion perforante
Mar 16 Aoû 2011, 21:04
BONJOUR OU BONSOIR A TOUS
JE VOUS EXPOSE MON PROBLEME QUE JE RENCONTRE ACTUELLEMENT AVEC MA 318 TDS DE 1995 voilà ce week end je me suis penché sur la corrossion que j ais sur ma 318 tds au niveau du bas de caisse coté passager avant droit apres un ponsage leger du blakson du bas de caisse je me suis apercu que celui ci etais perforer de la grosseur d un pouse environ. c est sa lorsque une voiture de cette age dort dehors .mais mon souci va plus loin que sa .au niveau des prsie de levage effecture par un garagiste sur pont levant il dois y avoir des gros caoutchous au niveau des prise mais malheureusement moi il m en reste qu un donc mon souci est que vue l age de la voiture est en plus dort dehors la corrosion a deterriorer cette prise donc je ne sais pas si c est un plaque renforcer ou j e ne sais quoi qui permet de levée la voiture sans faire de degat en ce qui concerne les autres prise j ais mis du frameto apres ponsage pour stoper la rouille elle sont en bonne etat sauf cette fameuse prise coté passager avant . je voudrais savoir dans un premier temps si cela est reparable .en se qui concerne c est fameux caoutchous je pense en trouver en casse .ou pouriez vous me dire ou je peu m en procurer. En vous remerciant par avance cordialement
Re: [ BMW E36 318 TDS an 1995 ] corrosion perforante
Mer 17 Aoû 2011, 00:01
Ce sont les seuls endroits pour lever le véhicule sans risquer aucun enfoncement.
Sinon tu peux te prendre sur les organes mécanique comme le berceau pour la lever.
Concernant les cahoutchouc, tu peux soit en trouver à la casse soit chez BMW.
Jeu 18 Aoû 2011, 19:27
bonjour ou bonsoir CED . je voulais juste savoir si on peux reparer se genre de probleme ou pas car je ne vais pas toujours chez le garagiste moi meme. Donc si il ne sais pas qu il ne peux pas lever la voiture normalement il va me crée un enfoncement ???????
Ven 19 Aoû 2011, 00:54
Peux-tu faire une photo ?
Il suffit de lever le véhicule par le berceau avant.
