[ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
kubax
Emploi : cuisiner
[ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements Empty [ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements
Lun 13 Mai 2019, 06:39
bonjour à tous :)
je viens de faire l'acquisition pour un prix défiant toute conccurence d'un jumper en tres bon état mecanique, mais malhereusement avec beaucoup de corrosions perforantes (en connaissance de cause)
les parties robustes on l'air bien rigides, en revanches les toles fines sont completement bouffées par la rouille
cela concerne : passage de roues les 4, soubassement en gros toutes les toles fines, elles partent en morceaux dans les doigts
peut on les traiter, réparer et les renforcer?
peut on sinon les changer carrément et pour quel budget?
Et vers qui se tourner?
Ceci bien sur en vue de passer le point de controle 2019 qui dit "corrosion excessive affectant la rigidité du chassis!!!!"
Merci d'avance de vos reponses
[ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements Empty Re: [ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements
Lun 13 Mai 2019, 07:25
[ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements Ring23
kubax
A mon avis cela représente un énorme travail de remise en état de la carrosserie en général les Carrossiers de métier qui restaurent des véhicules anciens voire de collections découpe la ou les parties rouillées et ressoude une pièce en bon état ou sont obliger de la fabriquer sur mesure faute de pièce de rechange ou d'occasion [ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements Nickel
Ne serait il pas plus judicieux de trouver un autre Jumper (même modèle même année) en bon état de carrosserie générale surtout sous toute la surface du véhicule mais avec le moteur HS et de faire l'échange de moteur ... [ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements Nickel
Surtout qu'avec les normes draconiennes du contrôle technique actuel et si le Jumper est dans la catégorie (VUL), il faut passer le CT tous les ans ...  study
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements 340936 [ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements 695331 albatros
[ Citroen jumper ] grave corrosion des soubassements Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Mar 14 Mai 2019, 12:32
Vue que tu n a pas donné l annee de ton jumpers je suppose u il s'agit d un jumpers 1 ou 2 qui niveau carrosserie finisse mal...
Je viens en faire un a l atelier pour la même raison...
Sache que c est pièce la ne son plus disponible chez Citroën donc un bon carrossier pourra te refaire les piece
