- pacha25Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
[ Citroën Jumper 2.2 hdi 130 ] emplacement vanne egr
Ven 02 Déc 2016, 17:50
J'ai des souci avec ma vanne egr sur mon camping car
moteur 2.2 130cv citroen ,
est ce que quelqu'un pourrait me dire ou elle se situe afin de la démonter et la nettoyer ou changer le cas échéant.
ci-joint photo du moteur
jld
jld
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroën Jumper 2.2 hdi 130 ] emplacement vanne egr
Ven 02 Déc 2016, 18:27
Sur la photo on ne voit pas l'échappement (juste l'admission), donc il faut trouver l'échappement (peut-être à l'arrière du moteur) et repérer la vanne dont une conduite rejoint l'admission.
Quel est le problème exactement ?
- pacha25Nouveau
Emploi : retraité
Lun 05 Déc 2016, 08:40
Bonsoir
Témoin moteur allumé ,j'ai déja fait changer le débimètre ,mais voyant toujours là,d'après ce que j'ai lu sur le net , il se pourrais que la vanne egr soit a nettoyer ou a changer , mais vu le prix que demande le garage entre 4 et 500 euros je vais voir si je peut le faire moi-même.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 05 Déc 2016, 10:14
Bonjour pacha25,
Pour t'indiquer l'emplacement de la vanne EGR comme le mentionne Laure B , il faut la de ton moteur côté Échappement ensuite tu pourras la démonter pour la nettoyer avec l'astuce du " Décap Four " un produit pas cher et très efficace mais parfois suivant le type de moteur il est difficile d'y accéder car elle se trouve entre la sortie d'échappement à l'arrière du moteur et le tablier habitacle ou accessible en allant sous le moteur
Sinon si tu ne peux pas et/ou peux pas la démonter, il existe dans le commerce Centre-Auto des produits pour la nettoyer sans démontage
- pacha25Nouveau
Emploi : retraité
Lun 05 Déc 2016, 10:29
Merci , je vais regarder ça de plus près cette après midi, mais je pense , qu'en effet il y a de forte chance que la vanne se trouve derrière.
Merci a tous pour les conseils.
- albatrosTech-modo
Lun 05 Déc 2016, 10:43
Si vos pouvez faire une photo de l'ensemble du moteur en vous mettant face au moteur on pourrait vous aider à localiser cette " foutue " vanne egr
Au fait le moteur a t'il des symptômes de vanne egr bouchée ou clapet resté ouvert voir ci-dessous :
Les principaux symptômes sont les suivants :
• Perte franche de puissance
• Voyant antipollution allumé
• Véhicule qui cale tout seul
• Contrôle technique refusé pour cause de pollution
• Moteur qui 'respire' très mal
A suivre ...
- pacha25Nouveau
Emploi : retraité
Lun 05 Déc 2016, 11:19
Eh bien mise a part le voyant allumé , j'ai un trou d'air a l'accélération et après c'est bon , il ne fume pas noir , pas de perte de puissance ,le moteur tourne normalement .
- albatrosTech-modo
Lun 05 Déc 2016, 11:33
Qui dit trou d'air dit prise d'air ... peut-être depuis que le débimètre à été changer
- [ Citroën JUMPER 2.2 HDI 100 an 2010 ] Emplacement calculateur airbag
- [ Citroën jumper 2.0 HDI 130 ] Emplacement et schéma boite à fusibles
- [ Citroen Jumper III 2,2 (puma) HDI an 2008 ] nettoyage vanne egr
- [ citroën c4 (b7) 1.6 hdi 90 an 2012 ] Emplacement capteur/sonde de température d'air d'admission
- ( FORD FIESTA essence an 2006 ] Emplacement vanne EGR
