[ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
speed1967
Emploi : artisan
malade [ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance
Lun 22 Aoû 2011, 12:24
salut a tous
jai une xsara hdi 110 cv et depuis plusieur mois elle est poussive et le turbo declenche seulement a 3000 t/mn,je la passe a la valise ,c est le debimetre ,je le change et la ,j ai le meme probleme,je condanne l egr par une bille dans le tuyau qui va a l electrovanne et la surprise ca marche mais seulement pour 3 semaines.
quelle galere
je la repasse a la valise rien.
alors la je comdanne egr avec un plaque entre l egr et le bloc,c est pareil
la je suis perdu,que faire??????????
malade Re: [ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance
Mar 23 Aoû 2011, 00:18
Est-ce que le moteur fume ?
Essaies de rouler avec le débitmètre débranché.
speed1967
Emploi : artisan
Mar 23 Aoû 2011, 08:00
Est-ce que le moteur fume ? non
Essaies de rouler avec le débitmètre débranché .c est pareil
fanauto
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : commerciale
Mar 23 Aoû 2011, 10:42
est-ce qu'il fait un bruit bizzare (genre sifflement) quand le turbo est enclanché ? j'ai eu à peu près le même problème et c'était juste la tuyauterie qui était cassé.
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture neuve à clé
speed1967
Emploi : artisan
Mar 23 Aoû 2011, 13:19
non rien
Mar 23 Aoû 2011, 23:35
Si la vanne EGR bouchée et le débitmètre débranché ne change rien, il faudrait vérifier l'état des petites durites d'air, surtout celles proche de la wesgate.
Pourrais-tu me donner ton numéro de série pour voir quel type de turbo équipe ta xsara ?
fabi186
fabi186
Mar 23 Aoû 2011, 23:58
ced sur une 110 c est certainement un tgv (turbo a geometrie variable) donc je suis de ton avie controle toute les petite durite a depression ui se trouve autour de la wasegate et des electrovanes de pilotage
Mer 24 Aoû 2011, 00:06
Salut fabi,
Merci pour les précisions [ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance Lol4
Donc si toutes les durites sont bonnes il faudra ensuite se pencher sur les ailettes du turbo qui sont peut-être grippées.
fabi186
fabi186
Mer 24 Aoû 2011, 00:12
ou une electrovane hs [ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance Lol4
pour info elle sont intechangeable.... sufi juste de controler si les ref inscrit dessus sont identique
speed1967
Emploi : artisan
Jeu 25 Aoû 2011, 00:47
les durites des electrovannes sont bonne
ou est le wesgate pour que je puisse controler la durite
comment tester les electrovannes qui commande egrturbo ect,,
a+
Jeu 25 Aoû 2011, 22:44
La wesgate est au bout de la fleche indiquant le turbo (1) :
[ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance 1720b110
Pour les électrovannes, tu peux les intervertir.
speed1967
Emploi : artisan
Ven 26 Aoû 2011, 20:28
je intervertis le tuyau de l electrovanne egr
avec le tuyau qui va au turbo,et la plus de turbo donc je pense qelle est hs
mais ca regle pas mon probleme
a+
Ven 26 Aoû 2011, 22:42
Il faut intervertir les vannes et pas les tuyaux car les vannes ne sont pas commandées au même moment !!!!!
Ton test ne peut en aucun cas incriminer un élément défectueux [ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance Lol4
speed1967
Emploi : artisan
Sam 27 Aoû 2011, 13:06
si une durite de depression etait percé ,le probleme serait permanent ,je pense
des connections peut etre? broches ect..
Sam 27 Aoû 2011, 22:04
Ton problème n'est pas permanent ? Des fois elle fonctionne correctement ?
Il faudrait faire un essai en inversant les vannes et vérifier les branchements et les durites d'air. Si le problème persiste alors il faudra vérifier l'état du turbo [ Citroën Xsara HDI 110 ] perte de puissance Lol4
speed1967
Emploi : artisan
Mar 30 Aoû 2011, 19:24
oui
speed1967
Emploi : artisan
Dim 04 Sep 2011, 14:01
sos
fabi186
fabi186
Dim 04 Sep 2011, 21:24
speed1967 a écrit:si une durite de depression etait percé ,le probleme serait permanent ,je pense
detrompe toi c est traitre c est chose la parfoit elle se deforme simplement au niveau de l enboitement si ui cree une prise d air par intermitance
inverse les electrovanne comme on te l avait demander ( ne te contente pas seulement des tuyau)
un truc bette elle a un fap?
elle a des volet d air sur l admition? 1 ou plusieur?
speed1967
Emploi : artisan
Dim 04 Sep 2011, 23:56
pas de fap
