[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
john800
Masculin Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. Empty [ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance.
Mar 26 Avr 2011, 19:53
voila je vous explique ma voiture fume noir quand le turbo ce declanche et poour un 1L9 td franchement pas trés rapide limite un 1L9 d en plus elle pue vraiement les gaz d'echappement je peu pas ouvrir met carreaux tellement c'est infectes
avez vous des idée de ou sa peut venir?
merci pour votre aide!!!
[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. Empty Re: [ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance.
Mar 26 Avr 2011, 20:03
je aurai dit moteur encrassé, tire sur les rapports quand tu roule avec
[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 26 Avr 2011, 21:10
Tu n'as pas, par hasard un bruit de soufflerie qui accompagne les fumées au moment du déclenchement du turbo? Ca ferait bien le symptome d'une durite de turbo percée ton truc ! A vérifier.
john800
Mar 26 Avr 2011, 22:02
bonsoir
quand je tire sur les rapport bonjour la fumer noir qui sort derriere y'aurai t'il un bon produits qui décrasse peut etre car je n'est pas vraiement de pèche avec se moteur
john800
Mer 27 Avr 2011, 10:46
merci a vous je tape dans les rapports et sa ma l'air de moins fumer noir
je vous tiens au courand pour la suite
Mer 27 Avr 2011, 16:51
continue a tiré sur les rapport elle ne fumerai plus
john800
Mer 27 Avr 2011, 21:26
re bonsoir
bon je tape dans les rapport elle fume moins mets niveau puissance elle et mole je trouve.
Mer 27 Avr 2011, 21:53
bleualpine a écrit:Bonjour
essaye de voir la proposition de notre ami bleualpin
john800
Jeu 28 Avr 2011, 12:23
re
salut bleualpin
non aucun bruit de soufflerie toutes les durites bien brancher
si non aujourd' hui j'ai constaté silencieux echappement hors service il et pércé a quelque endroits donc pour l'odeur des gaz sa doit provenir de la
niveau puissance elle et mole le turbo ce déclanche met faut vraiement pousser sur les rapport et en cote si je veut quel monte bien pas choix de rétrogradé.
voila ce que je peut vous dire pour mon avancement
merci a vous.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Jeu 28 Avr 2011, 17:59
As tu un manomètre afin de voir à combien ton turbo comprime?
Niveau conso gasoil ça donne quoi?
Merci de lire LA CHARTE avant de poster.
techniconnexion : www.techniconnexion.com
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 28 Avr 2011, 22:18
regarde aussi s'il n'y a pas de souci au niveau de l'échangeur air/air.
Comment le problème est il arrivé? Soudainement, progressivement?
john800
Ven 29 Avr 2011, 11:59
salut a vous
donc non je n'est pas de manomètre afin de voir à combien mon turbo comprime d'ailleurs je c'est meme pas ce que c'est c'est un manometre
si non niveau consommation je dirai sa consomme pas mal plus de 8l/100
elle est vraiement mole en dessous de 25 mille tours environ
et mon probléme et arriver soudainement.
fabi186
fabi186
Ven 29 Avr 2011, 13:06
salut comme dit plus haut si tu n a pas de bruit de feraille regarde bien t est durit d admition si il y en a pas une de fendu (pas seulement deboiter elle peuve couper n importe ou)
john800
Ven 29 Avr 2011, 17:58
bleualpine
ou ce trouve l'echangeur d'air?
et de plus j'ai constaté une consommation d'huile au faite.
Ven 29 Avr 2011, 22:09
L'échangeur est le radiateur posé sur ton moteur, tu ne peux pas le rater :
[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. 38222_10354hbmB4U5mbVs
john800
Sam 30 Avr 2011, 10:32
ok
j'ai regardez tout est bien branché
a tout hasard sa peut venir de mon silencieux ou pas
merci a vous les mecs.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 30 Avr 2011, 23:09
oui le silencieux va influer mais pas au point de te retrouver avec un veau ( pardon un 1.9D atmo ) Tout au plus la montée en régime sera légèrement plus franche voire décalée de qq tour/mn par rapport à la normale mais pas de quoi en faire un dragster ou un veau. Je dirais même que c'est plus perceptible au controle du mano qu'au ressenti c'est dire.
rappelle moi juste une chose, il ne commencent pas à mettre une gestion électronique sur la Xsara en 1997 .? ( excuse mon trou de mémoire sur ce coup là )
john800
Dim 01 Mai 2011, 09:03
non pas de calculateur sur ce modéle
comment puije controlé mon turbo au mano si tu peut m'expliqué
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 01 Mai 2011, 10:28
Le principe de branchement d'un mano de turbo est de se repiquer via une dérivation sur le collecteur d'admission ou durite apres turbo ou encore sur le controle de la wastegate du turbo si elle est à commande pneumatique.
Cela dit, je ne pense pas que cela ne nous apportera grand chose de le savoir.
Par contre, une chose assez importante puisqu'il n'y a pas de gestion électronique, cela n'empeche pas ton véhicule d'avoir une vanne EGR !! eh oui c'était le bon début de ces m.... et par la même de soucis de puissance !
john800
Dim 01 Mai 2011, 14:56
oui j'ai bien une vanne egr
donc tu me conseil quoi
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 01 Mai 2011, 18:43
ah ça change beaucoup de chose !
Je te conseille juste de la démonte,de la nettoyer ainsi que tous les conduits, collecteur d'admission compris !
john800
Dim 01 Mai 2011, 19:48
ok
je vais voir cette semaine nettoyage vanne egr +changement du silencieux et vous tiens informé.
met j'ai une question pourquoi sa pue les gaz d'echappement j'ai une fuite derriere au silencieux ok met quand je suis assis au volant je sent cette odeur de gaz franchement desagreable de quoi sa peut provenir ?
Lun 02 Mai 2011, 00:05
Si tu as une fuite sur la partie avant de la ligne, tu peux ressentir les odeurs de gaz dans l'habitacle.
Pour la vanne EGR, tu peux aussi essayé de la boucher.
john800
Lun 02 Mai 2011, 19:36
salut ced-46
comme je peut boucher cette vanne egr quel effets indesirable sa peut avoir et tout
merci ces sympas.
Lun 02 Mai 2011, 22:14
Aucun effet indésirable de la boucher.
Il suffit de boucher le tuyau soit d'un côté ou de l'autre.
Le mieux est de remplacer le joint 8 par une plaque pleine :
[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. 01052010
