[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
35 €
john800
Masculin Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance. - Page 2 Empty Re: [ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance.
Mar 03 Mai 2011, 08:31
ok
je vais m'occuper de sa vous tiens au jus
john800
Mar 10 Mai 2011, 09:58
re
bon voila j'ai bien boucher cette vanne egr je constate que c'est pas pour sa que la puissance et revenu.
j'ai controler durite filtre etc...
pas de fuite la je ne c'est plus
Mar 10 Mai 2011, 22:54
Il faudrait aussi vérifier l'état de la ligne d'échappement. Il ne faudrait pas qu'elle soit bouchée partiellement.
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 20 Juil 2011, 12:17
Ben la vanne egr faut la virer .... Tu enleve l'échangeur , y a 3 BTR a l'arrière et 2 vis de 10 devant pas facile d'accès plus une tite durite qui va a la pompe ( c'est la dessus qu'on se pique pour brancher un mano )
A l'arrière droite de l'échangeur , y a une partie avec un joint qui vient sur le collecteur d'admission, tu regardes deja si ca fuit pas et surtout l'interieur du collecteur. Si t'as 1cm de goudron graisseux , ta vanne egr est hs et bloquée ouverte, fortes chances que ton soucis vienne de la.
Solutions :
> en mettre une fonctionelle d'occaze et laisser Ton electrovanne branchée electriquement mais boucher le trou de la tite durite qui va a l'egr avec une vis , bille , ... pour la supprimer ( + de peche a bas regime, ... ) emplacement 71 grosso modo sur le schéma de ced46
> fabriquer une plaque de rebouchage pour mettre sous elle pour la condamner a vie. Acces pas tjs evident. A la place du joint 8 et tu peux laisser ton egr hs sur l'auto pas de soucis
> Bref l'egr c'est une plaie, comme les FAP et autres daubes ... qui coutent très cher !
Donky
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Bricoleur amateur
Mer 21 Sep 2011, 12:24
SAlut un peu tard mais tu as regardé les durite de dépression si elle sont percé? (j'avais le même souci)
oursonkiller
oursonkiller
Masculin Nombre de messages : 61
Emploi : Réfèrent logistique / livraison
Niveau technique automobile : Je me sens plutôt a l'aise
Mer 21 Sep 2011, 14:54
pour savoir debranche la vanne EGR et roule avec la voiture si tu n'a plus de probleme soit tu continue a roulé sans ou tu la change
