- semper60190Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Technicsien D exploitation
[ BMW E46 320d compact an 2003 ] Probleme de centralisation
Sam 27 Aoû 2011, 13:58
Bonjour je posede un 320d de 2003 jai un gros soucis avec ma centralisation ce qui ce passe c est que je peut fermé tout mes porte avec ma cles, mai au moment de louverture ma porte conducteur ne souvre pas et pareille de linterieur avec le boutons mais elle souvre bien par lintermediere de la cles dan la serure.
Jai remarque beaucoup de probleme lier a la centralisation mai aucun comme le mien jespere que vou pourer maider je sui vraiment en galere
Je vous remercie davance
Re: [ BMW E46 320d compact an 2003 ] Probleme de centralisation
Sam 27 Aoû 2011, 18:11
essaye une synchronisation de la clef http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-434-434-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
ta double de clef fonctionne pareille ??
Sam 27 Aoû 2011, 18:20
bonjour jai une seul cles mai ma cles marche car jarive bien a ferme toute mes porte avec mai le proble il et a louverture que sur la portiere conducteur et en plus je ne pe plus la ferme avec le boutons a linterieur ni louvrir tandit que les autre fonctionne comme il faut et ma porte conducteur ne se ferme plus automatiquement tandi que les autres fonctione bien aussi
Sam 27 Aoû 2011, 18:25
ok, donc tout fonctionne sauf la porte conducteur
dégarnie la porte en suite va voir le moteur de fermeture, pour moi il est mort
tu peu trouvé sur leboncoin pour pas cher
Sam 27 Aoû 2011, 18:27
ok et c normal quel souvre et ferme bien avec les autre quan je la ferme de la portiere
et esque c chian a la remplace car jai un aibag dan mes portiere
Sam 27 Aoû 2011, 18:33
les moteur de fermeture fonctionne bien sur les autres portes, sauf le tien
pour dégarnir la porte tu débranche ta batterie une heures avant le bricolage en suite tu dégarnie la porte, déconnecte airbag remplace ton moteur et remonte tout sans jamais remettre la clef sur contact pendant le remplacement du moteur
si tu met la clef sur contact tu gagne un voyant airbag au tableau de bord
schéma http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1114-1114-demontage-remontage-garnitures-de-portes-avants-e46.html
Sam 27 Aoû 2011, 18:35
ok je te remerci je lai deja ce voyan qui menerve bien dailleur sa serai un capteur sou le siege passager
Sam 27 Aoû 2011, 18:41
ok, c'est le capteur de présence coté passager, il ce trouve sous les fesse (et pas sous le siège) de copilote
impossible de désactivé ce voyant sans remplacement de capteur
Sam 27 Aoû 2011, 18:42
et sa coute cher ce capteur
Sam 27 Aoû 2011, 18:44
pas de prix en tete, oui ca cout cher, faut déshabiller le siège pour remplacer le capteur
tel chez bmw demande le prix
Sam 27 Aoû 2011, 18:45
ok merci je vai cherche pour ma central
Sam 27 Aoû 2011, 19:00
a qoi sa resmble stp car jai du mal a trouver et esque que dautre model sont compatible
Sam 27 Aoû 2011, 20:09
jaimerai savoir si cet bien cette piece quil me faut merci
http://cgi.ebay.fr/systeme-centralisation-av-g-bmw-e46-320d-/250853708623?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a680bd34f
Sam 27 Aoû 2011, 20:55
je ne vois pas derrière, demande au vendeur si le moteur de fermeture est avec la serrure?
et si c'est compatible sur une compact ???
