[ford escort 1.6l 1991] probleme starter auto Techni10
599 €
dupont
Emploi : employe
Niveau technique automobile : ancien mecano
[ford escort 1.6l 1991] probleme starter auto Empty [ford escort 1.6l 1991] probleme starter auto
Sam 11 Nov 2006, 16:16
Voila, j'ai une ford escort 1.6 de 1990 et j'ai des soucis de starter automatique.
La voiture demarre plutot bien le matin mais tient pas ou tres mal le ralentit (tourne sur 3 voir 2 pattes).
Quand je commence a avancer, je suis oblige de faire cirer l'embrayage parce que la voiture va pour caller et je n'est aucune puissance. Si je monte au dessus de 3000trs, la voiture fonctionne bien. Apres environ 2 minutes, la voiture commence a mieux fonctioner et le ralentit commence a monter comme si le starter automatique venait enfin de se metre en route.
Si quelqu'un a la revue technique, je serait interesser par les pages concernant le carbus (principe de fonctionement, schema et reglage) si il pouvait me les scanner.
Si quelqu'un a deja eu ce probleme?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ford escort 1.6l 1991] probleme starter auto Empty Re: [ford escort 1.6l 1991] probleme starter auto
Ven 17 Nov 2006, 10:21
Je n'ai rien trouvé comme revue technique.
Mais je pense que sur ton carburateur, tu dois avoir un boitier sur le flanc ou viens fixé 2 tuyaux d'eau et une cosse.
Déjà controler que la cosse est allimentée.
Puis contrôler que le volet du starter est fèrmé à froid, et s'ouvre progressivement à chaud.
Aussi contrôler que les 2 tuyaux d'eau chauffe, peut-être que le passage est bouché.
Peut-être si tu arrive à faire une photo de ton carburateur?
