- Louisju91Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Bon niveau
[ Ford escort 1600 eci cvh an 1991 ] démarre mal à froid et s'étouffe
Dim 09 Juil 2017, 16:33
J y perd mon latin
Du jours au lendemain mon escort quand je met le contact la pompe tourne sans arret et le moteur a froid demarre tres mal et s étouffe pour monter dans les tours
Aucune prise d air
J ai controle le relais de pompe et le fil du module qui envoie l excitation au relais est constamment alimenter
J y perd mon latin
Aucune prise d air
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford escort 1600 eci cvh an 1991 ] démarre mal à froid et s'étouffe
Dim 09 Juil 2017, 17:00
Bonjour Louisju91
Merci de déplacé ton sujet comme le précise la CHARTE du forum en le plaçant dans le Forum des Marques = FORD ensuite dans problèmes moteur FORD
A suivre ...
- Louisju91Nouveau
Emploi : Commercial
Dim 09 Juil 2017, 17:07
Desole j ai bien lu la chartre mais je ne trouve pas le forum moteur ford
Le site est tres complexe
- albatrosTech-modo
Dim 09 Juil 2017, 17:39
Il suffit d'aller dans " Accueil " ensuite descendre dans le menu avec la souris jusqu'à la rubrique Forum des Marques ... choisir FORD ... problèmes moteur FORD et de cliquez dans " nouveau sujet " ... c'est très complexe si l'on se donne pas le temps de lire comme il le faut sinon c'est très simple d'utilisation
A suivre ...
- Louisju91Nouveau
Emploi : Commercial
Ford escort 1600 eci cvh 1991
Dim 09 Juil 2017, 17:43
J y perd mon latin
Du jours au lendemain mon escort quand je met le contact la pompe tourne sans arret et le moteur a froid demarre tres mal et s étouffe pour bonjour
Du jour au lndemain mon escort a du al demarrer et a monter dans les tours
Aucune prise d air
De plus quand je met le contact la pompe a esence ne s arrete jamais
J y perd mon latin
Aucune prise d air
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 09 Juil 2017, 17:50
Quand tu coupes le contact la pompe a essence s'arrete ?
Débranche le débitmêtre et fait un essais
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Louisju91Nouveau
Emploi : Commercial
Dim 09 Juil 2017, 17:51
Oui elle s arrete
Pour moi vu qu elle est pilote par le module j ai un gros doute dessus
Dim 09 Juil 2017, 17:53
Envoie moi ton numéro de série par message privés. Mais sur certains modèles la pompe tourne constamment.
Surtout un cvh c'est pas un moteur a problème
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Louisju91Nouveau
Emploi : Commercial
Dim 09 Juil 2017, 17:56
Bah oui en effet c est pas un pb ces moteurs
Je t envoie ca
Et aussi je tiens a dire qu elle a du mal a demarrer ralenti limite a caler et s etouffe si je veux moter en acceleration trop vite
Comme si pas assez de debit ou pression d essence
C est un model catalyser
Et je repete tous ceci du jour au lendemain
Je t envoie ca
- Louisju91Nouveau
Emploi : Commercial
Jeu 13 Juil 2017, 19:18
Re bonjour
Personne n a d idee pour mon probleme?
