- maccio49Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ Citroen xsara hdi ] probleme de clignotant
Jeu 29 Sep 2011, 18:15
Voila mon probleme les clignotants ne marche plus, le comodo s'allume sur le tableau de bord mais pas les ampoules autant de droite et gauche,
pouvez-vous me donner une idée sur ce probleme?
Cordialement
am
Cordialement
am
Re: [ Citroen xsara hdi ] probleme de clignotant
Jeu 29 Sep 2011, 19:07
remplace la centrale de clignotants
c'est arrivée comment la panne ???
les warning fonctionne ???
- maccio49Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 29 Sep 2011, 20:18
Re:
la panne est survenue apres un probleme survenue sur la batterie.
Je viens de regarder le warning ne fonctionne pas!
à l'ouverture des portes aucunne ampoules ne fonctionne.
CDT
ma
CDT
ma
Jeu 29 Sep 2011, 20:20
elle démarre ou moins???
les fusibles sont bon tous ???
les cosses de la batterie sont bien serrer??
- maccio49Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 29 Sep 2011, 20:31
Re:
oui elle demare
fusible non regardé
les cosses ont etait nettoyé
à l'ouverture des portes l'eclairage ne fonctionne pas
Cordialement
ma
oui elle demare
fusible non regardé
Cordialement
ma
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 29 Sep 2011, 23:36
salut l eclairage est gerer par le bsi debranche ta batterie de nouveau et tout devrai rentrer dans l ordre
- [ Citroën Xsara 2.0 hdi an 2001 ] Problème de clignotant
- [ Citroen xsara picasso ] Problème central clignotant
- [ Citroën Xsara 1.8i Essence an 1999 ] probleme clignotant aléatoire
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème commodo clignotant (résolu)
- [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu)
