[ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
DE FREITAS Antonio
Emploi : Employé MICHELIN
Niveau technique automobile : Aucun niveau (débroulle)
r?solu [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu)
Dim 20 Mar 2011, 18:56
je posséde une XSARA HDI 90 de mars 2001 ,il m'arrive un souci de clignotant et de warning.
Quant je met le clignotant à droite comme à gauche le témoin sur le tableau clignote rapidement comme si une ampoule été grillée mais aucune ampoule ne s'allume idem pour les warnings.
Je pense à la central clignotante.
Ou se trouve elle? ou d'ou provient ce problème?
[ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu) Forum03
aabdel
Emploi : Bureau d'étude Méthode.
r?solu Re: [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu)
Lun 21 Mar 2011, 13:06
Tu as vérifié tes fusibles?
DE FREITAS Antonio
Lun 21 Mar 2011, 14:50
tous mes fusibles sont OK,ampoules aussi.
Je commence à croire que la BSI en a un coup
Lun 21 Mar 2011, 20:02
quand tu allume clignotant, la centrale claque tik tik tik tik ?
[ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu) Alh
aabdel
Lun 21 Mar 2011, 20:15
Depuis quand tu as ce problème??
Essai ça, de tout façon tu n'a rien a perdre:
Met le contacte, attend quelque seconds
Coupe le et attends jusqu'à ce tu entende un "clac".
Deverouille ton capau et sort de ta voiture sans fermer ta porte.
Tu attend 3minutes( c'est important)
Tu débranche ta batterie
Tu attend 2 minutes
Tu rebranch. La batterie
Tu attend 3minutes
Tu met le contacte et tu démarre. Et tu essai voir si sa marche.
Cette procédure n'est peut être pas valable pour ta voiture. Je cherche la procédure pour Citroën
A plus
Lun 21 Mar 2011, 22:04
aabdel a écrit:Depuis quand tu as ce problème??
Tu attend 2 minutes
Tu attend 3minutes
A plus
Salut aabdel,
Qu'est-ce que c'est que cette procédure ? scratch
Elle sert à quoi ?
aabdel
Lun 21 Mar 2011, 22:41
Sa sert a Réinitialiser le BSI ( lui remettre tous ces para normaux) des fois sa annule même certain defaut
aabdel
Lun 21 Mar 2011, 23:24
Hello, quand tu dit "tous mes fusbles sont bon" tu as contrôlé ceux du BSM ( boitié servitude moteur)??
il se trouve sous un cache a proximité du calculateur.
Si se n'est pas fait, contrôle avant de faire la procédure de reinisialisation du BSI
Mar 22 Mar 2011, 00:33
aabdel a écrit:Sa sert a Réinitialiser le BSI ( lui remettre tous ces para normaux) des fois sa annule même certain defaut
Ok merci je ne connaissais pas cette procédure. Tu as de la doc citroën qui indique celà ?
DE FREITAS Antonio
Mar 22 Mar 2011, 17:53
Salut, à tous
J'ai fait la procédure comme tu a citer,mais rien n'y fait.
Quant aux fusibles ,j'ai fait le tour complet,BSM,les deux tablettes sous tableau de bord,tous OK.
J'ai rdv chez citroen jeudi pour le diag.
Je vous tiendrai au courant
aabdel
Mar 22 Mar 2011, 19:01
Bon désolé si ça na pas marché.
Tu va sûrement être étonné de ma question, mais si tu met le "dégivrage de la lunette arrière " est-ce que tu as le Mm problème.
J'ai vu sur un autre forum, le mec devait mettre le dégivrage pour que ces clignotants puissent marcher.
Il ne reste plus que le comodo ou le " com2000 mais je n'y croie pas trop"
DE FREITAS Antonio
Jeu 24 Mar 2011, 16:33
SALUT,à tous,
résultat , c'est bien la BSI qui est HS.
merci à tous
aabdel
Jeu 24 Mar 2011, 17:30
Le BSI HS waoww
Sa va te couter un saladié
Bizar quand même
Demande a récupérer ton BSI pour voir!!!
Ven 25 Mar 2011, 21:35
