[ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu) Techni10
YANNIS.18
YANNIS.18
Emploi : MAINTENANCE ELECTRIQUE
r?solu [ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu)
Dim 09 Oct 2011, 21:15
BONJOUR A TOUS
j'ai un probleme de moteur depuis 3 jours quand je monte une cote assez longue je suis obliger de passer jusqu'en deuxieme pour pouvoir la monter et sur le plat je ne depasse pas le 80 km/h sur le plat . Au ralenti elle tourne bien mes au demarrage elle fume noir
Les bougies sont neuves
merci de bien pouvoir m'aider
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu)
Dim 09 Oct 2011, 21:19
Niveau entretien tu en est ou? Vidange,filtre.....
Peut etre un souci d'embrayage,met le frein a ain,passe la troisieme ,acellere pas et lache l'embrayage si tu cale pas,embrayage hs
[ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu) Coucou
Dim 09 Oct 2011, 21:23
le turbo pousse plus ?? vérifie les: durites/déchirer/ craquelé/déboité= turbo ne fonctionne pas
nettoie la vanne EGR avec ses conduites
[ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu) Alh
YANNIS.18
YANNIS.18
Dim 09 Oct 2011, 21:35
david38 a écrit:Niveau entretien tu en est ou? Vidange,filtre.....
SALUT j'ai fait comme tu a dit j'ai caler
YANNIS.18
YANNIS.18
Dim 09 Oct 2011, 21:38
sacha67 a écrit:Salut
bonjour je n'ai pas de turbo c le vieux moteur DW8
Dim 09 Oct 2011, 21:42
ah ok, j'ai rien dit
YANNIS.18
YANNIS.18
Dim 16 Oct 2011, 21:48
J'ai trouver c'etait bien la vanne EGR
Lun 17 Oct 2011, 00:43
