[ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Arno24
Emploi : Libre profession
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu)
Mar 29 Nov 2016, 10:44
Bonjour!
La ventilation de mon Peugeot Partner de 2001 continue à tourner en 4. J’ai compris on doit changer la resistance de chauffage et j’ai commencé de bricoler. Alors  j'ai déposer la boite à gants. Mais ou ce trouve la pièce??? J'ai pris un photo, peut etre quelqu'un veut me aider?
Merci en avance et veuillez excuser mon français…..
Arno
[ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) 20161110
r?solu Re: [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu)
Mar 29 Nov 2016, 23:39
La résistance se situe ici (pièce numéro 9) :
[ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) Resita10
Arno24
Mer 30 Nov 2016, 11:49
Merci pour votre réponse. Pour mois c'est la première fois, alors encore difficile à trouver.... Est-ce que c'est la pièce indiqué sur la photo suivante?
[ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) 27580356cq
Voulez vous m'aider un peut comment on doit le changer?
Arno
Mer 30 Nov 2016, 12:18
Bonjour Arno24
Comme l'indique le croquis de ced-46, la résistance est fixer à côté du bloc ventilateur et tu dois trouver ce type de résistance référencée 0917075 voir le lien ci-dessous :
https://www.oscaro.com/resistance-pulseur-d-air-habitacle-peugeot-partner-m49-1-9-d-break-moteur-dw8-70-cv-2975-37307-611-gt#611
A suivre [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) Forum03
[ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) 340936 [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) Bmw K1200RS
Arno24
Mer 30 Nov 2016, 13:00
Bonjour!
Ah c'est un autre model que pièce numéro 9? Le problème c'est que je ne le vue pas... pale
Est ce qu'on doit démonter quelque chose pour le changer? C'est possible de indiquer la position sur ma photo?
Merci!
Mer 30 Nov 2016, 13:45
scratch
Attention c'est un exemple de résistance suivant ton véhicule, le mieux si tu en as un près de ton domicile c'est AD ( auto-distribution ) ce sont des PRO de la pièce détachée Auto + tu peux leur demander conseil pour le démontage du ventilateur mais il faut le sortir à moins que tu es accès par en dessous côté pédale d'accélérateur en démontant les protections en plastique ou à droite derrière la boite à gants si c'est le cas sur ta photo Question
Arno24
Sam 03 Déc 2016, 18:49
Merci, j'ai trouvé la pièce! La pièce indiqué sur ma photo est accroché a la resistance. Alors on doit tout a fait démonter la protection en plastic et la voila.
Merci pour aider!
Arno
Dim 04 Déc 2016, 01:53
Ton problème est résolu ?
Arno24
Dim 04 Déc 2016, 11:00
Pas encore, parce que maintenant j'ai commandé la pièce. En quelques jours je le vais monter:je vous tiendrai au courant !
Dim 04 Déc 2016, 11:10
On attend donc ton retour après le remplacement de la résistance de la ventilation interne  [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) Forum03
Arno24
Mar 13 Déc 2016, 19:26
Salut!
Finalement j'ai reçu la résistance et maintenant c'était facile a installer. Et oui ça marche! Super!
Merci pour aider!
Arno
Jeu 15 Déc 2016, 05:52
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/f141-problemes-interieurs-resolus-peugeot-citroen
