[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Rayan67
Masculin Nombre de messages : 138
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Empty [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"
Ven 14 Oct 2011, 15:21
J'ai acheter une 607 2.2 hdi de 2004 avec 160 000 kms, seul soucis le gps rester figer sur l'ancienne ville d'achat. Après avoir changer le lecteur gps situé dans le coffre j'ai changer le récepteur gps cacher a coté du haut parleur arrière droit, mais " au final toujours rien, lorsque je mets le cd il me marque "zone non cartographié". Le cd est bon j'en ai même acheter un autre et pareil.
La boussole fonctionne bien, mais au niveau réception je n'ai pas de satellite mais "----" à la place. J'ai vérifié la situation géographique j'ai noté le N et E , je constate que sa change parfois, mais lorsque je choisi une destination cela me donne le kilométrage, sans le circuit a suivre le reste figé sur par exemple 500kms.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, merci de me donner la marche à suivre.
Rayan67
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Empty Re: [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"
Ven 14 Oct 2011, 23:18
Je reviens sur une erreur, l'antenne qui se trouve cacher dans la plage arrière a coté du haut parleur droit" c'est le capteur de pression pneumatiques" du coup j'ai acheter la mauvaise pièce, merci Peugeot pour leur schéma.
Si quel qu'un sais ou se trouve l'antenne GPS sur ce modèle RT2 ??? : scratch
Donnez moi des détails ou photo du machin, svp
Mille merci d'avance.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 14 Oct 2011, 23:23
j'allais juste te dire que tu es victime d'un problème d'antenne avant de lire ton 2ème message. Où la situer? je ne sais pas ! Par contre, rien ne t'empeche d'en mettre une standard et de bien l'exposer... sous la plage arrière par exemple !
Rayan67
Ven 14 Oct 2011, 23:30
Merci bleualpine pour ta réponse, cette antenne à quelle type de fiche à l'arrière ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 15 Oct 2011, 00:02
là je ne peux te dire, je n'ai jamais démonté. Raisonnablement on peut penser à du Fakra ou éventuellement du GT5 (HRS ). Le mieux est de sortir l'unité et de regarder derrière ou encore se renseigner chez Peugeot.
Rayan67
Sam 15 Oct 2011, 00:29
C'est déjà fait,c'est un petit tube de 2mm de diamètre avec une fine aiguille doré dedans le tout une longueur de 1 cm.
Merci en tt cas [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Super14
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 15 Oct 2011, 08:08
Je vois l'embout mais je ne sais plus à quel norme ça correspond. A l'occasion fait une photo.
Pour info l'antenne d'origine se situe dans la lunette AR et le boitier d'interconnexion ( séparateur FM/GPS ) se situe dans le montant AR gauche
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 17:35
Re
J'ai essayer hier avec une antenne gps standard mais sa n'a rien changer.
Du coup je sèche complétement [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  669104
J'ai toujours pas trouver cette antenne GPS ou même à quoi elle ressemble, si un pro parmi nous pouvais au moins m'envoyer une photo de cette antenne cela pourrais peut être faire avancer les choses.
Merci d'avance
Lun 17 Oct 2011, 17:48
Salut voisin
dans les paramètre tu a pas vu une option scanner les satellites??
moi j'ai un gps mobile Falk navigateur, quand je fait reset (parsque il lui arrive a planté) pour ce connecter au satellites faut d'abord que je scanne les satellites (une fois) et apres il fonctionne
essaye de photographier le menu de gps sur ta voiture et poste les photos ici sur le forum
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Alh
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 17:54
Salut voisin, toujours fidèle au poste [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  N56_1138
Merci pour ta réponse, mais non il n'y a pas d'option scan satellites sauf erreur de ma part.
Je vais prendre quelques photos. [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Forum03
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 18:13
Voici à quoi ressemble l’écran
Je n'ai jamais eu de 607 du coup je sais pas trop ce qui devrait être afficher sur l'écran, avis à ceux qui en possèdent une.
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  P1070314
Lun 17 Oct 2011, 18:39
c'est tout ? sur le bouton menu a droit ca donne quoi ???
Lun 17 Oct 2011, 18:44
la vache comme c'est moche, les images sont médiocre
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 19:14
lol! Tu es sympa tu crois que c'est une Allemande ? le pire c'est que c'est le modèle le plus luxueux de la catégorie et regarde mois sa, on dirait les anciennes console tu sais celle des année 90 [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Excliobo
Bon trêve de plaisanterie, voici d'autres photos âmes sensibles s'abstenir [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Forum68
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  P1070910
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  P1070911
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  P1070912
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  P1070913
Lun 17 Oct 2011, 19:21
oui je pensé aussi au vieux jeux des année avant 1990 lool c'est moche ce truc je me demande a quelle prix c'est vendu ce truc en option ?
ben sur tes images plus haut ton récepteur fonctionne
essaye de mettre un cd de nettoyage pour nettoyer la tette de lecture
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 19:30
le lecteur :2357 € chez peugeot
le récepteur 115€
L’écran: 1072€
Les cordons un œil et un rein.
A ce prix la voiture devrait couter au alentour de 130 000€
Première et dernière Peugeot c'est sûr !!! ils sont juste malade, en plus c'est pourri leur navigation, pas de radars ni limitations, rien du tout, il aurait mieux fait de fabriquer des tracteurs.
Bref, j'ai changer de lecteur complet, j'ai déjà nettoyer avec un cd, mais rien.
j'essaye de comprendre si sa capte vraiment pourquoi c'est 2 phrases "Rejoindre la route principale" et "Zone non cartographiée" ?????
Lun 17 Oct 2011, 19:37
loool
je croix que la réponse nous saute au yeux et en la vois pas, essaye de bougé avec la voiture, je croix la rue dans la quelle tu es né pas sur la carte
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 19:42
Je ne cesse de bouger [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Vroumvro mais sa reste figer, parfois les coordonnés GPS change, mais pas sur la carte.
Lun 17 Oct 2011, 20:02
regarde te mp
Lun 17 Oct 2011, 20:24
schéma
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  36998
Lun 17 Oct 2011, 20:27
pour moi c'est numéro 7 antenne
démonte le cache haut parleur derrière conducteur
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 20:32
Merci pour ce schéma, mais peugeot me la déjà donner, seul souci la pièce numéro 7, ne se trouve pas dans la plage arrière. J'y est trouver un récepteur c'est celui des capteurs de roues, mais celui du gps introuvable.
Pas un pro de chez peugeot ici ????
Lun 17 Oct 2011, 20:41
je ne suis pas un pro de la marque mais la je croix plus claire y a pas pièce 2
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  C7AV05TD
ou pire je viens pour tout arraché et coincé un tom tom a la place [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  46
Rayan67
Lun 17 Oct 2011, 20:56
Justement j'ai regarder partout, dans la plage arrière mais pas de pièce qui ressemble à ce récepteur gps. Si je pouvais avoir une photo réelle du machin
Lun 17 Oct 2011, 20:58
[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2004 ] Problème GPS "RT2"  Juliencc_1105296741_tn_dscf0523
