[ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
catherine
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : employée boulangerie
[ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage Empty [ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage
Mer 19 Oct 2011, 10:09
Le moteur ne démarre pas, il y a de l'allumage et la pompe à essence n'est pas alimentée, on a vérifié la pompe, les fusibles et relais, tout est bon, mais quand on débranche la batterie et qu'on l'a rebranche la voiture démarre, pouvez vous m'aider, merci
[ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage Empty Re: [ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage
Mer 19 Oct 2011, 21:03
prend un marteau et tapé sur le démarreur (pas tapé comme une malade) tape normalement plusieurs fois en suite essaye de démarrer
tape sur la partie indiqué par la flèche
[ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage F_109610
[ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage Alh
catherine
Jeu 20 Oct 2011, 15:39
Merci pour ton conseil, mais ça y est le problème est résolu, en faite ça venait bien du relais de la pompe de gavage, le seul souci c’était que celui que j'ai acheté présentait un défaut on a essayer avec un relais d'occasion trouvé dans une casse et ça à fonctionné, la fiat tourne super bien, encore merci sacha67 pour le conseil bonne journée à toi [ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage Nickel
catherine
Lun 24 Oct 2011, 09:59
bon ma joie à été de courte durée ça y est elle ne veux plus redémarrer, on a tous contrôlé et apparremant maintenant c'est la pompe qui ne veut plus se mettre en route, elle ne tourne plus, comment je peu vérifier qu'elle est hs
david38
david38
Emploi : clown
Lun 24 Oct 2011, 11:07
Il faut l'alimente en direct,c'est a dire la branche sur la baterrie,afin de voir si elle tourne ou pas
[ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ FIAT Tipo ie an 1992 ] problème de démarrage Coucou
