Page 1 sur 2 • 1, 2
- Fred32Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Ouvrier du Batiment
Re: [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)
Jeu 20 Oct 2011, 20:23
Oui c'est la même .
Jeu 20 Oct 2011, 20:32
essaye de bien regardé sur la tienne , sur la photo que j'ai mis, la pièce indique avec le doigt c'est elle qui faut du bruit
- Fred32Nouveau
Jeu 20 Oct 2011, 20:38
ok je vais regarder sa demain car la voiture est cher mes parents. Je te/vous tiend au jus demain . Et j'essairé de la passer a la valice quant elle s'arréte . Si elle déconne le temps que je reste au garage .
Jeu 20 Oct 2011, 20:39
Fred32 a écrit:ok je vais regarder sa demain car la voiture est cher mes parents. Je te/vous tiend au jus demain . Et j'essairé de la passer a la valice quant elle s'arréte . Si elle déconne le temps que je reste au garage .
pas de vous ici, ici c'est TU
- Fred32Nouveau
Ven 21 Oct 2011, 16:31
Salut , je rentre du garage , comme prévus le mécano a refais un diag (toujours gratuitement cool ) au scenic .Par chance ma caisse et tombé en panne a ce moment la .Résultat auqun défaut n'apparé a la valise . mise a part le débimétre et le contacteur de pédale de frein . (pour la pédale de frein le mécano a résolu le probléme). Il a cherché a peut prés 1 heure sans rien trouver . Pour lui sa doit étre le pmh qui doit étre naz . Il ma fais un devis pour le changer avec le faisseau qui va avec. 130 euros .Méme si je trouve un peu cher je panse que je vais lui laisser le changer, car j'ai entendu parlé que renault a changer la connectique et que c'est un peut galére a rebranché .
Ven 21 Oct 2011, 18:19
ok, tien nous au jus
- Fred32Nouveau
Dim 23 Oct 2011, 20:41
salut ! Hier j'ai bosser un peut sur mon scenic , J'ai redémonté le capteur pmh et je l'est re néttoyer , des fois que je l'aurais mal fais la premiére fois. Je vais essayer la caisse et au bout de 13 kms elle s'arréte , elle redémare dessuite (d'habitude c'es beaucoup plus long). Je roule une vingtaines de kms de plus sans aucun soucis ! Sur de moi je décide de récupéré la voiture qui dor depuis 1 mois et demi chez mes parents , pour rentré chez moi a 25 km . Le trajet ce passe sans aucun soucis mais elle cale pile devant chez moi , je la redémare dessuite (D'habitude elle me fais vraiment galéré pour repartir).
Ce soir je vais essayer la voiture en ville pour voir , et aprés une dixaines de km elle cale et n'est pas reparti je l'es laisser ou elle c'es arréter.
En essayant de la redémaré , J'ai essayer d'aller tripoté le pmh rien elle ne démare pas .
J'ai appuyer sur le "pilp"de la clef pour voir et la je remarque que quant je j'appuy le tableau de bord cligniote une fois !
Et le tableau de bord clignoté aussi en appuyant sur la pédale de frein .
J'ai été essayer d'aller redémaré la caisse il y a dix minutes elle n'a pas redémaré mais apparament il n'y avais plus de faux contact.
Je n'y comprend plus rien (déjas que je comprend pas grand chose en mécanique lol )
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Dim 23 Oct 2011, 21:19
Bonsoir, je crois que le bruit provient de l'électrovalve de l'avance de la pompe, c'est un bruit normal dans ces pompes car quand on met le contact elle se posicione, par contre ce n'est pas normal qu'elle grésille autant après avoir démarrer, ce qui me fait penser à un problème de pompe lié à la température d'une électrovalve qui coupe l'alimentation de gas-oil. Salut
- Fred32Nouveau
Dim 23 Oct 2011, 21:46
Bonsoir autosufisant .
Je doit faire quoi, pour vérifier si mon probléme viens de ce que tu annonce ?
J'avoue que je suis en plein ocean .....
- Fred32Nouveau
Jeu 27 Oct 2011, 14:41
Up
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 27 Oct 2011, 15:30
Salut,verifie tes masse,elle peuvent t'etre a l'origine du faux contact.re teste ton capteur phm, sa devient plausible qu'il soit en cause.
- Fred32Nouveau
Dim 13 Nov 2011, 16:56
Bonjour !
Quelques nouvelles de mon scenic qui est toujours en panne.
J'ai changer le capteur pmh , idem la panne est toujours et je dirais méme que sa va de pire en pire.
Maintenant quant je laisse tournée le scenic a l'arret il cale systhématiquement entre 10 et 15 minutes . Obliger d'attendre plusieurs heures pour qu'il puisse redémaré !
Quelqu'un pourais me donner des infos sur la piece entourré en rouge sur la photo jointe ?
Quesque c'est ? comment s'appelle cette piece ? a quoi sert t'elle ? ce change t'elle ? merci !
Dim 13 Nov 2011, 21:21
De quelle photo jointe parles-tu ?
- Fred32Nouveau
Dim 27 Nov 2011, 14:21
Bonjour !
Pour la photo que j'avais (crus) posté , il sagissais d'une pompe a injection bosch et la piéce que je ne connaissais pas été en faite l'electrovanne d'avance (C'est elle qui fais ce fameu grésillement ) ......Bref
Mon probléme est résolus et David38 avais raison J'ai changer mon capteur pmh et ma voiture roule niquel et ne cale plus ....
En faite J'avais une double panne capteur pmh et le monovantilateure qui ne s'enclanche pas .( Pour le vantilo probléme non résolus )
Merci a tous ....
Merci a tous ....
Dim 27 Nov 2011, 23:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault scenic II BVA diesel an 2000 ] moteur cale et ne redémarre pas
- [ Renault Scenic DTI 80 F9Q 744 an 2001 ] Plus de Démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] ne demare pas suite remplacement distribution (résolu)
- [ Renault scenic 1,9 dti an 2001 ] Changer le moteur
- [ renault scenic 1.9 dti an 2001 ] problèmes regime moteur
