[ VW Lupo 1.0 essence an 1999 ] Ne démarre plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
sgm0007
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Entretien de ma voiture
r?solu [ VW Lupo 1.0 essence an 1999 ] Ne démarre plus (résolu)
Lun 31 Oct 2011, 13:33
La VW Lupo de ma fille refuse de démarrer, bloquée devant la maison. Je galère à trouver la cause de la panne, merci de votre aide !
- le démarreur se lance bien lorsque je tourne la clé, il y a un début d'entrainement du moteur, comme un début d'explosion puis plus rien
- la lupo fonctionnait parfaitement la veille au soir
Les tests que j'ai effectué :
- batterie OK (je l'ai quand même changée, elle datait de 2007)
- étincelle au niveau des bougies, çà ne devrait pas être l'allumage
- pompe électrique active (j'entend le bruit électrique à la mise au contact)
- fusibles et niveaux OK
- voyants du tableau de bord OK
Je ne vois pas ce que çà peut être. C'est une essence 1.0 de 1999, 67000 km, dernière révision il y a 11 mois.
Ah oui, j'oubliais : j'avais un message "service insp" au niveau du compteur mais ce devait être une coincidence, je l'ai reseté.
Peut être auriez vous plus d'idées que moi, je ne sais plus trop ou chercher
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ VW Lupo 1.0 essence an 1999 ] Ne démarre plus (résolu)
Lun 31 Oct 2011, 14:26
Salut question bete,tu a verifie si l'essence arrive bien?
[ VW Lupo 1.0 essence an 1999 ] Ne démarre plus (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ VW Lupo 1.0 essence an 1999 ] Ne démarre plus (résolu) Coucou
sgm0007
Lun 31 Oct 2011, 20:44
On dirait bien un pb de carburant, c'est vrai. Le réservoir est quasi plein mais je ne sais pas vérifier l'arrivée d'essence.
On m'a parlé de capteurs qui peuvent bloquer l'arrivée d'essence en cas de choc même limités.
Mais j'ai craqué sous la pression de ma fille, on a remorqué la Lupo chez VW cet après midi, je vous dirais le diagnostic
Mar 01 Nov 2011, 22:23
Dommage, on attend ton retour [ VW Lupo 1.0 essence an 1999 ] Ne démarre plus (résolu) Lol4
sgm0007
Sam 05 Nov 2011, 15:06
Voici quelques news : chez VW ils ont changé le "capteur de régime" pour 235€ mais ... la voiture ne démarre toujours pas. Maintenant ils vont changer les bobines d'allumage pour 155€, j'aurai plus d'infos lundi soir.
Je ne comprend pas comment pendant la nuit ont pu cramer ce capteur de régime ET les bobines d'allumage alors que tous les fusibles sont nickels.
Avec la main d'oeuvre, je vais pas m'en sortir à moins de 500€, juste avant Noel, c'est pas cool
Sam 05 Nov 2011, 15:49
Pour le capteur régime tu n'as rien à payer vu que ce n'est pas la panne !!!
Demande à ce qu'ils te remontent ton ancien capteur en leur précisant que tu paieras uniquement le remplacement de la bonne pièce.
sgm0007
Ven 11 Nov 2011, 10:14
Les dernières news: après changement des bobines puis des bougies, la Lupo fonctionne cheers . C'était bien un pb coté électrique, je n'ai pas pu avoir plus de détail.
Par contre l'indicateur de température moteur ne fonctionne plus maintenant. Selon VW, c'était déjà le cas quand je leur ai amené, possible mais il marchait qques jours avant, c'est sur, je m'en rappelle.
J'en suis quitte pour la ramener chez VW une nouvelle fois.
david38
david38
Emploi : clown
Ven 11 Nov 2011, 12:11
a classer comme resolu
Merci du retour d'info
Ven 11 Nov 2011, 21:35
